Pièce introuvable ! Help !
Toruk Black seven
Votre moto: 125 black seven
PostPosted: Sun 11 Aug - 09:28 (2019)    Post subject: Pièce introuvable ! Help ! Reply with quote
Salut les mashistes !
J'ai les supports en caoutchouc de la pièce numéro 12 de cette vue éclatée qui ont laché et je cherche à les changer. Cependant, impossible de les trouver sur le net.
Si certains d'entre vous ont une solution ! je suis preneur !
Merci d'avance
PostPosted: Sun 11 Aug - 09:28 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 11 Aug - 12:00 (2019)    Post subject: Pièce introuvable ! Help ! Reply with quote
Olà Toruk!
Autant j'arrive à distinguer les contenus de nos flancs autant cette pièce n°12 je vois pas trop ce que c'est, en plus il y a le "WEB" en plein dessus  Confused
Peut être un composant du circuit d'essence (15 et 16 : colliers et durite?) comme en plus la pièce a des pipettes...?
Si c'est juste une fixation plastique un bout de fil de fer pourrait convenir jusqu'au changement de la pièce, une réparation risque d'être sale et non pérenne. A part en commander une autre en magasin Mash, peut être qu'en trouvant un vieille GN ou bécane à l'architecture similaire en mode épave tu pourrais mettre la main dessus (prends le modèle d'origine pour vérifier la bonne compatibilité et t'éviter des A/R -et achats- inutiles  Wink ).
Edit : google dit que tu aurais une possibilité pas loin de chez toi, à tester
Toruk Black seven
PostPosted: Sun 18 Aug - 22:06 (2019)    Post subject: Pièce introuvable ! Help ! Reply with quote
Resham wrote:
Olà Toruk!
Coucou
J'ai fait un rafistolage de fortune... Il s'agit de la pièce sous la petit boîte à outils de la mash black seven.
C'est un boîtier de plastique avec 3 sorties :
 une marquée tank / une marquée purge et une dernière non reliée marquée air.
Je ne trouve pas sur le net... 🤔😔
PostPosted: Mon 19 Aug - 10:04 (2019)    Post subject: Pièce introuvable ! Help ! Reply with quote
Sous la boite à outil dis tu?
Diantre j'ai enlevé cette dernière j'avais pas remarqué ce truc  Mort de Rire  je regarderai tout à l'heure avant d'aller aux courses.
A part avoir une envie pressente de vidanger ton réservoir, ça devrait le faire (j'espère sincèrement en tout cas ^^) la fin des vacances c'est plus que dans 10jours  Okay
Edit : j'ai donc regardé un peu mieux, et un truc qui m'intrigue c'est que je n'ai pas vu la seconde sortie de la boite à air (celle avec la gaine en caoutchouc blanc), ni en enlevant les caches latéraux D/G ni en mettant directement la main dans la boite. Je pense que ton bidule devrait y être raccordé puisque la sortie noire va au moteur (corriges moi si je me trompe). Est-ce que c'est une injection que tu possèdes aussi? Si non la raison pourrait provenir de là, et vu les inscriptions "tank" et "purge" ça doit servir à purger ton réservoir...
(quel bel esprit de déduction, non?    ...  )
Ou ça pourrait servir aussi à évacuer le liquide en cas d'engorgement de la boite? Mystère. Tu as remarqué des modifications de comportement au niveau du moteur depuis ce problème? Des fuites éventuelles?
PostPosted: Today at 15:55 (2019)    Post subject: Pièce introuvable ! Help !
