Arbres à cames avec kit 150cc
Gionos
Votre moto: Mash seventy five
PostPosted: Sun 11 Aug - 01:05 (2019)    Post subject: Arbres à cames avec kit 150cc Reply with quote
Salut à tous j'ai un kit 150cc ainsi qu'un cornet et un gicleur agrandi en 100 et j'ai commandé l'arbre à cames mais ma question est y a t il une modification à faire avec pour la pose de l'arbre à cames ? les soupapes ne touche pas au piston ?
PostPosted: Sun 11 Aug - 01:05 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 11 Aug - 12:50 (2019)    Post subject: Re: Arbres à cames avec kit 150cc Reply with quote
j'ai répondu
de plus quel est l’épaisseur de ton joint sur ton KIT (tu ne l'as pas) il faudra donc démonter et reprendre un joint LA encore, il faudra donc faire attention à son épaisseur.
tu es bon pour appliquer le pavé du dessous Okay
Gionos wrote:
Salut !!
Je viens de commander un arbre à cames racing sur aliexpress et j'aimerais avoir des retours sur les possesseurs de cet arbre et le ressenti après montage si se n'est pas du pipi par exemple.
tu peux donner le lien
et faire attention au montage et avant de faire démarrer la moto la faire tourner à la main fin avec une clef Mr. Green
si ça coince tu es bon pour démonter la culasse et refaire les gorges de pistons ...
il faudrait faire une recherche sur le site, j'en explique la modop Mr. Green
sleeper56 wrote:
alors retour d'expérience :
kit 150 + aac racing + joint de culasse 3/10eme (celui monté d'origine, celui du kit fait 9/10eme) -> casse moteur
piston bisou soupape
Crying or Very sad
voilà voilà ce qui arrive quand on fait le gournand!
bisous!
merdoum, tu aurais du me demander conseil ....
sur ce genre de prépa, il faut faire un montage à blanc càd :
remonter le moteur avec les joints, je fais juste un serrage à 1 M kg ...pour ne pas écraser les joints.
mais avant Merci il faut prendre de la patte à modeler (peu importe la couleur)
une image vaut mieux qu'un long discourt Okay
faire tourner le moteur A LA CLEF c'est évident mais bon ...
soit tu bloque le moteur et dans ce cas, il faut remonter un joint plus épais ...
tu ré ré pète Laughing la manip X fois, pour trouver le le bon compromit ...
en serrage à 1 M kg, il faut que l’écrasement de ta patte reste dans une valeur de 1,8 mm environ, tu peux mettre 2mm sans probléme ...
pour ce faire, je lime un peu plus les empreintes de soupapes du piston.
mais bon cela ne te renseigne pas sur le RV (rapport volumétrique) ..
des techniques, il y en a de plusieurs façon ...
j'aime être précis :
une fois que mon montage à blanc est finalisé, je suis à 1,8mm (épaisseur de ma patte à modeler)
je repasse au PMH en utilisant la lucarne qui sert au calage, je découple l'AAC, il ne faut pas qu'il tourne pour ouvrir les soupapes ...
avec une vis qui correspond au filetage du puits de bougie, j'en coupe la tête avec une perceuse et une colonne, je transperce cette vis dans la longueur avec du 6mm.
un bout de durit de 6mm que je graisse, je chauffe un peu la vis pour la dilater Mr. Green et j’insère le tube dans la vis ... rentre comme papa dans maman Laughing
je passe à la clef le moteur à 180°, avec une (en image) de 100 Ml = 100cc
je vide le contenue de la seringue avec de l’huile ATF (boite auto) dans la chambre par le puits de bougie et je monte mas vis avec son tube.
un récipient gradué ... on l'a déjà avec la seringue, cette seringue est en connexion dans le tube de 6mm, il faut pas que la longueur du tube soit de 50 cm, mais au plus proche de ta vis.
mettre le seringue en suspension la plus droite possible (je vois que tu vois ce que je veux faire) Mr. Green
Non ????
alors tu fais tourner les moteurs sur 3 tours, l'huile va remonter dans le seringue, il faut que la pompe de la seringue ne soit pas mise.
L'huile va alors remonter dans la seringue ... il n'y a plus qu'a lire ...
exemple 88 cc sont dans la seringue ...
100 cc - 88 cc = 12 cc restant dans le moteur
125 cc : 12c = ce qui donne un RV a 10,42
ne dépasse pas 11,5 sur ce type de moulin.
bon je résume :
je suis à 1,8 mm de jeux soupapes/piston
je suis à 12cc et donc un RV de 10,42
soit je reste dans l'état avec le risque de bisous soupapes/piston, soit je monte un joint plus épais (embase ou culasse) mais dans ce cas ma valeur de RV en est modifié et je reprends ma manip du calcul ...
LA c'est 86cc qui remonte et merdoum car mon RV est de 8,93, c'est con ...
alors que la valeur de 10,42 est superbe, car elle va prendre encore 0,05 mini, ce qui fait que je serais à 10,5 et LA c'est Okay
donc je choisit l'option de limage des empreintes de soupapes sur la tête du piston.
la mécanique est une chose, la préparation une autre ..
t’inquiétè à faire trop de prépa sur mon T 500 suz, je suis allé trop loin dans les lumières .. et pouffff ...puis j'ai fini par trouver le bon ratio face à cette première expérience et le 2 temps pardonne encore moins que le 4T, car c'est très compliqué de faire une métrologie sur un 2T comme il est possible de la faire avec un 4T.
PostPosted: Today at 16:47 (2019)    Post subject: Arbres à cames avec kit 150cc
