Alimentation pompe essence
Didier Blandin
Votre moto: five hundred 2016inj
PostPosted: Mon 5 Aug - 13:07 (2019)    Post subject: Alimentation pompe essence Reply with quote
Elle a démarré puis c'est arretée d'un coup.
quand je met le contact je n'entend plus la pompe a essence placé dans et sous le
réservoir. Normalement elle se met en pression et on l'entend quelque seconde . La rien.
J'ai testé la pompe en la branchant en direct réservoir sur établi. je l'entend mais
elle crache pas et tourne tant qu'elle est alimentée.
Quand je teste la cosse de branchement et que je met le contact, rien pas de courant. juste une valeur qui m'indique - 3.et des poussière.
les 2 fils rentre dans le faisceau mais je n'est pas de plan électrique.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Je ne sais pas si un condensateur ou autre chose régule le débit après sa mise sous pression, si
elle est sous pression en permanence ou si ...je sais pas.
Tout le reste fonctionne. démarreur phare clignotants voyants. Les ' fusibles coté batterie contrôlés.
Le contacteur béquille a l'air correct.
Merci pour votre aide et vos idées
Mash five hundred injection 2016 14000km
Did
PostPosted: Mon 5 Aug - 13:07 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 5 Aug - 14:33 (2019)    Post subject: Alimentation pompe essence Reply with quote
bonjour,
c'est la pompe, mais machine de 2016 donc sans garanti je suppose ?
c'est pas la première qui casse, moi elle sifflait mais elle débitait encore une bonne pression (changée sous garanti)
voir avec un revendeur si possible la faire passer sous garanti, sachant que la sima est fermée en Aout ...
le régulateur de pompe est noyé dans la masse, donc impossible d'ouvrir.
Didier Blandin
PostPosted: Mon 5 Aug - 15:46 (2019)    Post subject: Alimentation pompe essence Reply with quote
Merci à toi.
Je m'en doutais un peu mais je n'est pas de courant sur ma broche
d'alimentation non plus. 2 pannes en même temps ! Je pense que le courant devrais
arriver en permanence avec le contact. Non ?
PostPosted: Mon 5 Aug - 20:26 (2019)    Post subject: Alimentation pompe essence Reply with quote
Si ça peut aider...
Au fait l'interrupteur de coupure de sécurité rouge de la poignée droite est bien sur on  Smile
Didier Blandin
PostPosted: Fri 16 Aug - 09:39 (2019)    Post subject: Alimentation pompe essence Reply with quote
bonjour
Retour de vacances je me replonge dans la moto
Merci pour le shèma mais il est trop clair quand j'imprime, je vois rien. peux-tu me le remettre en plus foncé; merci
L'alimentation de la pompe est-elle en continu ? Avec le contact je devrais avoir du 12v continu sur la broche
n'est ce pas ?
Ou se trouve le relais de la pompe
PostPosted: Today at 15:54 (2019)    Post subject: Alimentation pompe essence
