Radiateur d'huile posble sur 125 Mash
PostPosted: Wed 26 Jun - 14:52 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
en regardant la doc technique des 125 suz dont le moteur est reprit sur les Mash
en me baladant sur ali, mais c'est pour du 200 cc, mais j'ai l’impression que même bas de carter
faudrait vérifier avec le filtre à huile
https://fr.aliexpress.com/item/32915553978.html
PostPosted: Wed 26 Jun - 14:52 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 26 Jun - 15:03 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
j'ai continué les recherches ...3 mais mois jolie que le premier mais plus old school Mr. Green
https://fr.aliexpress.com/item/32717537161.html
PostPosted: Wed 26 Jun - 15:30 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
https://fr.aliexpress.com/item/32799536166.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.…
et LA Ensemble de couvercle de refroidisseur d'huile de filtre de moteur de moto pour Suzuki EN GZ GN GSX 125 150
Caractéristiques:
100% tout nouveau filtre de refroidisseur d'huile de rechange de qualité supérieure.
Adopté filet en acier inoxydable de haute qualité. Huile résistante, température, pression et corrosion.
Pas besoin de remplacer, juste un simple nettoyage.
Moins de résistance à la pression d'huile, meilleures performances de filtration, ultra durable.
Facile à installer, stable et fiable.
https://fr.aliexpress.com/item/32911185293.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31…
PostPosted: Thu 27 Jun - 19:17 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
il n'y a personne pour donner un avis reflexion
PostPosted: Thu 27 Jun - 21:03 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
Juste que j'attends la même excellente prose pour le 397 cc  Embarassed   Mr. Green
PostPosted: Thu 27 Jun - 22:27 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
j'attends encore moi aussi Laughing
sauf que j'ai le tout ...
faut que je remise la mash et en ce moment avec le critère one contre un crit'air 3 pour la XJ6 ...
pas trop envie de bricoler la MASH FH
PostPosted: Fri 28 Jun - 23:01 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
Effectivement vaut mieux vu que nous ne savons pas combien de te cela va durer  Crying or Very sad
PostPosted: Sat 29 Jun - 09:25 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
Si si, d'ailleurs je pense que dès que la garantie approchera de son terme elle y aura droit, à son petit radiateur.
Néanmoins, après un rapide coup d'oeil sur ma belle, je m'aperçois que la contenance est de 1000ml et non de 850. Est-ce que du coup ça va jouer sur les dimensions du couvercle du refroidisseur?
Y a-t-il un intérêt à avoir deux sorties sur le couvercle comme ici (l'huile passera deux fois par le filtre, vers une usure prématurée -chaud/froid- ?) :
Lien 1
Lien 2
Ou juste une, la seconde étant reliée au carter :
Lien 3
Lien 4
A vu de nez ce serait le lien 2 qui m'inspirerait le plus niveau qualité, mais cette histoire de durites me turlupine.
PostPosted: Sat 29 Jun - 13:37 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
Lien 1
Lien 2
Lien 3
Lien 4
justement je ne sais pas si le lien 1 est identique au lien 2, il à l'air comme cela, mais comme pas de dimension exacte Mr. Green
non l'huile entre dans le filtre une seule fois et ressort autour du capot de filtre et pourquoi les durites
autre lien
PostPosted: Sat 29 Jun - 14:37 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
j'ai trouvé une réfe de
65ml Oil Cooler Engine Radiator System for Suzuki GN125 EN125 EN150 GN200 = 125-200CC
et une autre information
Suzuki Gn125 En125 En150, Gz125 Gz150, Dr200 Qm200 Gn/gs/gsx/en/tu/dr 125 150 200Cc Motorcycle Engine Oil Cooler and Radiator System
This kit can fit most SUZUKI 125cc 150cc 200cc bikes, If bike\'s Oil Filter Cover shape is same as follows, this kit can fit for the bike.
c'est bien la taille de Cover shape (couvercle) de filtre à huile Okay
PostPosted: Sat 29 Jun - 16:03 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
Je me suis mal exprimé je pense^^
(au passage, je pense que le lien 1 est un composant du lien 2 dans le cas où l'on possède déjà un radiateur)
Pour en revenir à ces "durites" :
je faisais en fait allusion au couvercle de refroidissement : sur les lien 1 et 2 il y a une sortie est une entrée dessus, alors que sur les liens 3 et 4 il n'y en a qu'une (entrée?sortie?). Du coup je me demande si l'un des deux systèmes est mieux que l'autre, ou bien est-ce kifkif.
PostPosted: Sat 29 Jun - 17:09 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
oui le lien semble bien être un composant simple du lien 2
sur le lien 1 la description est pour : GZ GN GSX 125/150, sachant que le bloc 125 est compatible 125/150 et 200
j'ai répondu à un post sur le sujet en comparant depuis les services manuels.
sur le lien 2, la description est pour EN GN GSX moteur 200, alors que cela me semble compatible avec le bloc 125
sachant que les bloc EN GN GSX 200 sont aussi monté sur les DR200 Mr. Green
je pense que le 3 et 4 c'est en sortie depuis le filtre, il faut de la pression (3.2 bars) max d’après la revue technique pour monter vers le radiateur.
le système 1 est plus concept que le 2
voici en image depuis la RV technique
Harphos
PostPosted: Sun 4 Aug - 11:13 (2019)    Post subject: Essai Reply with quote
Je vais commander ça et essayer de monter tout ça, je vous dirais ce que ça donne, autre chose pour pouvoir tester l'efficacité du radiatuer l'idée serai d'installer une sonde de temperature d'huile, mais je ne trouve plus le post qui en parlais. un lien ?
atanto
Harphos
PostPosted: Mon 19 Aug - 16:57 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
L'info ne concerne pas trop les 125 (encore que?) mais quand je vois la 650Dirt, il me semble que la pièce pourrait être dispo directement en concession et non chez Ali ou n'importe quel autre chinois.
MASH Dirt 650cc
PostPosted: Mon 19 Aug - 17:46 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash Reply with quote
Merci Okay
pas sur si le cadre est réellement nouveau Question et surtout la circulation d'huile a l'air différente Idea
mais il est vrai que la SIMA devrait proposer un kit d'adaptation
PostPosted: Today at 02:25 (2019)    Post subject: Radiateur d'huile posble sur 125 Mash
