Problème d'allumage
batoine
Votre moto: scrambler
PostPosted: Sat 18 May - 20:01 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
Je vous sollicite pour m'aider à résoudre un problème d'allumage sur ma mash scrambler de 2014.
Le constat est le suivant : La moto ne démarre pas, aucun signe de "toux"du moteur.
Les conditions de démarrage était les suivantes :
- béquille relevée
- contacteur de poignée droite en position de démarrage
- embrayage
- robinet essence ouvert
- la clef bien sûre
Les vérifications suivantes ont été effectuées :
- batterie rechargée chez un garagiste
- test de la bougie + anti-parasite OK (démontage bougie, démarrage contre carter moteur, présence d'étincelles)
- arrivée d'essence OK (retrait de la durite d'alimentation sur le carbu, l'essence arrive bien)
- contacteur de béquille semble OK
Je ne vois pas quoi tester de plus.
Existe-t-il un autre élément de sécurité (contacteur?) qui empêcherait l'allumage du moteur ?
Merci d'avance pour votre aide,
Batoine
PostPosted: Sat 18 May - 20:01 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 18 May - 21:57 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
Peut-être en essayant de "shunter" la sécurité de la béquille et du bouton d’arrêt d'Urgence Idea
l'ensemble du faisceau de démarrage est bien branché ni couper Question
Le démarreur tourne Question
PostPosted: Sat 18 May - 23:03 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
y a pas un fusible sous la selle ?
PostPosted: Sun 19 May - 09:51 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
Si étincelle à la bougie et si ça ne démarre pas c'est l'arrivée d'essence qui ne se fait pas. Gicleur bouché ? ça ne pète même pas un peu dans les pots ?
PostPosted: Sun 19 May - 12:36 (2019)    Post subject: Re: Problème d'allumage Reply with quote
Batoine
il va falloir ouvrir le carburateur ...
voir même tu peux en monter un autre plus gros
as tu un filtre entre la sortie de réservoir et la carbu ?
si il y avait un défaut électrique, il n'y aurait pas d’étincelles à la bougie ...
tu retire l'anti parasite, poignée des gaz grande ouverte et tu fait tourner le démarreur ...
tu démontes la bougie, elle doit être humide et sentir l'essence ...
sinon c'est bien un truc dans le carbu Mr. Green
batoine
PostPosted: Sun 19 May - 12:40 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
Merci pour ta réponse.
Je vais tester de shunter ces deux sécurités. Mais quelques choses me dit qu'elles jouent bien leur rôle et qu'elles fonctionnement car le bruit à l'allumage est légèrement différent avec et sans ces sécurités.
Pour le faisceau :
Je suis perdu dans tout ces fils et ne sait pas bien pour où commencer, ni comment procéder. J'ai récupéré un plan de cablâge de nos machines (http://www.mash70-75.com/t284-Sch-ma-lectrique-70-75.htm?q=#p44498). Une fois le faisceau localisé sur la moto je branche un multimètre et regarde si j'ai de la tension aux bornes des équipements sur le circuit de démarrage ? cf photo en pj
Je n'avais pas testé le démarreur. J'imagine que pour le tester, l'idée est de le démonter et de regarder s'il tourne ?
Merci d'avance pour ta réponse
Merci pour te réponses, comme tu le vois je ne l'y connais pas bien en élec et suis pourtant très motivé pour en venir à bout !
batoine
PostPosted: Sun 19 May - 12:46 (2019)    Post subject: Re: Problème d'allumage Reply with quote
Batoine
Ce que je craignais arrive... J'aurai préféré éviter d'y toucher. Je vais faire le test que tu me proposes. Avant ça j'ai une question : "si la bougie est humide, l'essence arrive bien dans le moteur. Cele signifie ne signifie pas que le carbu est ok ?"
Je garde un mauvais souvenir d'une réparation d'une mob, où le remontage du carbu m'avait fait galérer quelques jours. J'aimerai pourvoir éviter ça.
Merci pour ta réponse Wink
Batoine
PostPosted: Sun 19 May - 12:48 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
procédure encore plus simple
tu démonte ta bougie, tu cale la moto roue en l'air(pas sur la béquille) tu mets la première et tu fais tourner le démarreur ...
mais je n'y crois guère ...au vue des checkup précédents ..
je suis du même avis que oldbiker ...
donc test ma procédure de l'avant dernier topic pour voir si la bougie est humide et sent l'essence ...
PostPosted: Sun 19 May - 12:54 (2019)    Post subject: Re: Problème d'allumage Reply with quote
Batoine
fait le test ...
si bougie sèche, le démontage du carbu sur la pipe est simple ...tu peux after si tu ne te sens pas capable d’ouvrir le carbu de le déposer chez un spécialiste moto
https://www.youtube.com/watch?v=bIWGAELzTzs
de même, il y a eux beaucoup de problèmes avec le revêtement interne (patte étanchéité) des réservoirs de mash ...
il faudrait mettre un filtre entre la sortie et le carbu, c'est plus simple et coute que dalle et en plus il est nettoyable Okay
https://www.dafy-moto.com/filtre-a-essence-custom-dafy-moto.html
PostPosted: Sun 19 May - 13:03 (2019)    Post subject: Problème d'allumage Reply with quote
il existe des kit pour refaire l’étanchéité de réservoir (a voir avec le prix d'un neuf)
https://www.youtube.com/watch?v=OTQ7v2QYhFU
un tuto bien complet sur le carbu
https://www.youtube.com/watch?v=SkkDN8swUiY
PostPosted: Today at 00:40 (2019)    Post subject: Problème d'allumage
