Rouille sur le pot
Titus
PostPosted: Fri 17 May - 20:02 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot Reply with quote
Salut le forum,
Aurais-je fais une connerie ?
Je viens d'acheter une 75 de 2013 qui a un peu de rouille,  notamment sur le pot. J'ai donc acheté un anti-rouille incolore que j'ai abondamment aspergé... sans penser au fait que le pot allait chauffer en roulant  chut
J'ai roulé 10-15 min depuis et je peux vous dire que ça pue (littéralement). Le produit n'est pas inflammable (c'est marqué sur la bombe). C'est du Rustol-Owatrol.
Qu'en pensez-vous ?
Avant la pose de l'anti-rouille :
Après la pose et après 10-15 minutes de ballade :
PostPosted: Fri 17 May - 20:02 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 18 May - 11:08 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot Reply with quote
Olà,
Bien qu'il ne soit pas inflammable, je ne m'amuserai pas à tester le potentiel de ce genre de produit^^  Je pense que suite à la chaleur du pot il y a eu évaporation de matières toxiques (d'où la mauvaise odeur) et toujours du fait de la chaleur, ton produit a brunit.
Peut être qu'avec du WD40 et beaucoup d'huile de coude tu pourrais t'en débarrasser, puis un coup de Belgom Chrome pour le faire revenir tout neuf.
PostPosted: Sun 19 May - 18:20 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot Reply with quote
De la paille de fer trés fine (ça sert à virer le vernis des meubles sans attaquer le bois, ou de faire du "poncé-huilé") avec de la 3-en-1 ou du WD40 pour limiter les rayures sur le métal, ça, avec beaucoup d'huile de coude, c'est pour virer le vernis et la rouille.
Il me semble que je te l'avais déja préconisé pour la rouille de ton pot...
Ensuite, le Belgom Alu, c'est pour polir le métal tout beau tout propre, et enlever les petites rayures résultant du traitement à la paille de fer.
Surtout pas de vernis ou de peinture sur le pot ni sur le collecteur ni sur le moteur (sauf si c'est du "haute température").
Quand ça chauffe, ça ne fait pas du bien...
Et si tu peins, pense à bien dégraisser les surfaces avant de peindre (à l'acétone, par exemple), en travaillant toujours sur du métal froid, dans un lieu tempéré et bien ventilé, loin de toute source de chaleur telles que flamme, étincelle, cigarette (même électronique!), etc... et attend que ça soit bien sec, et qu'il n'y ait plus d'odeur de dégraissant, de peinture, de diluant, etc... avant de démarrer!
Titus
PostPosted: Sun 19 May - 20:20 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot Reply with quote
Effectivement Licorne, mais je n'ai pas appliqué tes conseils à la lettre... du reste je ne sais pas ce que c'est de la 3-en-1.
Pour mémoire : le Rustol-Owatrol est un vernis très compliqué à enlever qui prend une jolie couleur caramel quand il chauffe... à bannir de tout contact avec le pot d'échappement donc.
Pour les autres parties ça fait le job il me semble.
Je vais donc partir sur l'option "nouveau pot d'échappement".
#Fail
#FacePalm
PostPosted: Tue 21 May - 12:35 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot Reply with quote
Ne faudrait-il pas mieux tester un nettoyage en profondeur  Question Question
PostPosted: Tue 21 May - 12:59 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot Reply with quote
La "3-en-1", c'est une huile du même genre que le WD40.
A savoir, ça dégrippe, dérouille, et lubrifie.
PostPosted: Today at 21:59 (2019)    Post subject: Rouille sur le pot
