[tuto] dégripper son étrier arrière (ou avant)
Wellow
PostPosted: Thu 16 May - 22:55 (2019)    Post subject: [tuto] dégripper son étrier arrière (ou avant) Reply with quote
Je rappelle le constat de départ : piston grippé impossible à repousser pour pouvoir remplacer les plaquettes et remettre l'étrier. Le liquide de frein arrière est complètement naze alors que celui de l'avant a toujours une belle couleur et que c'est le plus utilisé...
Beurk !!!!!
Bon alors voilà comment ça se passe...démonter l'étrier. Pour l'arrière, sur les mash 75 vous n'êtes pas obligez de retirer la roue. Retirer le boulon de l'axe puis faites gisser l'axe de la roue jusqu'à qu'il effleure le roulement de roue et hop vous pouvez sortir l'étrier.
On commence par sortir le piston en actionant levier de frein, c'est pas jojo...et poncez au papier de verre fin
Ensuite on retire les joints, le principal et le cache poussière, regardez moi la soupe marron...beurk !
Ensuite poncez l'intérieur de l'étrier, nettoyez au max que vous pouvez...faites briller ! Puis remettez les joints (le mieux est de les remplacer) et profitez en pour faire briller les autres pièces...et mettez les plaquettes neuves (ou pas)
La suite c'est une purge normal, moi je fixe un flexible au bout de la vis de purge et je l'oriente vers le haut ça évite d'avoir des bulles d'air car si je relache le maitre cylindre avant de fermer la vis de purge ce qui revient c'est toujours du liquide frein
Par rapport au début y a pas photo ! Dans le liquide que j'ai purgé j'ai retrouver des débrits de je sais pas quoi.
Remettez l'étrier et noubliez de pomper sur le levier pour recoller les plaquettes au disque et roulez tout doux sur les 1er 50 km si vos plaquettes sont neuves car leur efficacité est moindre et ne pas les glacer.
mash 75, pignon de 15 dents => Vmax 110 km/h gps en conditions normales.
PostPosted: Thu 16 May - 22:55 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 22 May - 22:29 (2019)    Post subject: [tuto] dégripper son étrier arrière (ou avant) Reply with quote
Merci pour ce tuto
Possible d'obtenir les références des joints changer Question
Wellow
PostPosted: Thu 23 May - 14:12 (2019)    Post subject: [tuto] dégripper son étrier arrière (ou avant) Reply with quote
je ne sais pas désolé, je ne les ai pas changés, juste nettoyés...ça devrait se trouver chez le concessionnaire.
PostPosted: Thu 23 May - 19:00 (2019)    Post subject: [tuto] dégripper son étrier arrière (ou avant) Reply with quote
Pas de souci, merci encore  Okay
PostPosted: Today at 04:19 (2019)    Post subject: [tuto] dégripper son étrier arrière (ou avant)
