Arc eletrique entre bougie et moteur
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien
kalimero95
Votre moto: scrambler 125
PostPosted: Thu 9 May - 19:42 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
Je viens d acheter une scrambler 125 d'occasion et la au bout de 1 semaine panne et ne demarre plus.
J'ai change la bougie ca n'a rien change  j ai jouer un peu avec l'antiparasite couper le bout du fil et remit l'embout de l'anti parasite.
Et suprise ca redemarre ca a bien tourne 2h.
Et la au feu elle cale et je galere a la redemarrer mais ca passe.
Du coup ce soir je laisse la moto tourne et je vois qu a l arret un arc eletrique se forme entre le moteur et la bougie et c est a ce moment la que ca cale!
Du coup que dois-je faire pour regler le probleme ?
Merci de votre aide
PostPosted: Thu 9 May - 19:42 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 9 May - 20:13 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
Bonjour, c'est peu être l'antiparasite qui n'est pas étanche si ta une photo ça peut aider
PostPosted: Thu 9 May - 20:22 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
Bonsoir, ah bah oui c'est clair, l'anti parasite n'est plus bon.
Il te reste à changer ton anti parasite et le câble haute tension qui va de la bobine a l'anti parasite.
On peut voir les étincelles dans la nuit ou dans un garage bien noir dans certain cas de panne. Mais la si ça se voit la journée c'est clair que c'est foutu.
Mr. Green
PostPosted: Fri 10 May - 10:35 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
+1
Quitte à changer autant prendre un modèle plus "performant"
kalimero95
PostPosted: Fri 10 May - 10:38 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
Merci pour vos reponses.
Qu appelez-vous un model plus performant ?
PostPosted: Fri 10 May - 10:42 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
Pas forcement un modèle 'racing" mais bien étanche et conducteur  Wink quelques exemples ici :
http://www.mash70-75.com/t2818-Antiparasite-remplac.htm?q=antiparasite
PostPosted: Sun 12 May - 21:55 (2019)    Post subject: Re: Arc eletrique entre bougie et moteur Reply with quote
Merci de votre aide
je vais devoir mettre des quotas en place reflexion
merci de lire
http://www.mash70-75.com/t8-R-glement.htm
et de
http://www.mash70-75.com/f4-PRESENTATION.htm
sujet verrouillé
PostPosted: Today at 02:15 (2019)    Post subject: Arc eletrique entre bougie et moteur
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien All times are GMT + 2 Hours
