Colortune
Post new topic   Reply to topic    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien -> Les tutos -> Carburation/Injection/CDI
fred26
Votre moto: Cafe Racer 125
PostPosted: Tue 7 May - 08:05 (2019)    Post subject: Colortune Reply with quote
J'ai acheté un outil, le Colortune de Gunson, je voulais partager cette expérience.
Ca consiste en une "fausse" bougie qui se met à la place de la bougie le temps du réglage.
La particularité est que l'isolant est transparent, et qu'on voit à travers la couleur de la flamme pendant l'explosion.
Elle doit être bleue, si elle est jaune, c'est trop riche, si c'est bleu-blanc, c'est trop pauvre.
J'ai repris les réglages de mon Mikuni WM26 PZ30, que j'avais réglé "à l'oreille", et qui me semblait pas mal... et j'était un peu trop riche. J'ai du réduire mon gicleur principal de 5 points et le gicleur de ralenti de 2.5 points, puis jouer sur la vis de richesse.
Résultat, accélérations plus régulières, sans à coup, pas de pétarades lors des décélérations.
Bref, un bel outil qui permet un réglage très fin !
Pour nos 125, il faut la version avec le culot de 10mm.
Bonne route à tous !
Fred
PostPosted: Tue 7 May - 08:05 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 7 May - 19:58 (2019)    Post subject: Colortune Reply with quote
j'ai vu une vidéo ....
sympa Okay
PostPosted: Today at 01:58 (2019)    Post subject: Colortune
Post new topic   Reply to topic    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien -> Les tutos -> Carburation/Injection/CDI All times are GMT + 2 Hours
