Interrupteur de phare
Post new topic   Reply to topic    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien -> Les tutos -> Électricité
PostPosted: Sun 5 May - 16:32 (2019)    Post subject: Interrupteur de phare Reply with quote
bonjour,
c'est valable pour l'ensemble des motos avec un modèle à 2 fils
le câblage est simple, on prend la masse générale en noir.
on coupe à 5/10 cm en fonction de la longueur du câble d'origine et on fait un pont
entre les 2 fils de masse
quand on coupe le circuit, cela indique que tu es en phare au compteur/compte tours
PostPosted: Sun 5 May - 16:32 (2019)    Post subject: Publicité
4077 th
PostPosted: Sun 5 May - 19:30 (2019)    Post subject: interrupteur phare Reply with quote
Merci pour l'effort et la réponse mais:
Je préfèrerais un schéma  car ne sachant pas d'où partent les fils et où ils arrivent ....au niveau du phare ou après??
Que faire du troisième fil de mon interrupteur (" fils:marron,bleu,noir)
Est-on sûr que ça fonctionne que lorsque le contact est mis?
Si c'est trop compliqué ,je changerais la batterie ,mais quel est l'idiot qui a eu cette idée d'imposer l'allumage automatique du phare????
PostPosted: Today at 12:41 (2019)    Post subject: Interrupteur de phare
Post new topic   Reply to topic    Mash Forum Forum Index -> L'UNIVERS DES MASH -> Mécanique et entretien -> Les tutos -> Électricité All times are GMT + 2 Hours
