Passage de cable électrique de la fourche à la selle
unemashetcarepart
Votre moto: Mash Seventy 2019
PostPosted: Fri 3 May - 09:46 (2019)    Post subject: Passage de cable électrique de la fourche à la selle Reply with quote
Bonjour amis Mashistes,
J'ai besoin d'un conseil pour le passage d'un câble.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un support de téléphone avec prise usb.
Pour l'alimentation, pas de problème, je l'ai relié aux cosses disponibles dans le faisceau sous la selle (bleu et marron)
Pour le passage de câble par contre j'ai eu plus de difficultés. Je l'ai fait suivre le câble de la poignée des gaz puis courir en dessous du réservoir et ensuite en dessous de la selle.
Mais ce câble est d'une section ridicule et n'est pas isolé thermiquement. Est-ce d'après vous problématique d'avoir passé le câble à cet endroit? Le moteur est tout de même seulement quelques centimètres en dessous :s
PostPosted: Fri 3 May - 09:46 (2019)    Post subject: Publicité
Wellow
PostPosted: Thu 9 May - 20:27 (2019)    Post subject: Passage de cable électrique de la fourche à la selle Reply with quote
Tu devrais plus craindre les vibrations que la chaleur du moteur...=> vibration + contact = gaine plastique qui fout le camps = court circuit...
Bref déjà j'espère que tu as mis un fusible. Assures toi que le câble ne soit pas en contact avec une partie saillante et protège-le avec une gaine supplémentaire ou du scotch d'électricien.
mash 75, pignon de 15 dents => Vmax 110 km/h gps en conditions normales.
PostPosted: Fri 10 May - 10:33 (2019)    Post subject: Passage de cable électrique de la fourche à la selle Reply with quote
Effectivement les deux sont à craindre; soit changer le lieu de passage soit le protéger des choc et de la température (pourquoi gaine plus isolant)
PostPosted: Today at 17:38 (2019)    Post subject: Passage de cable électrique de la fourche à la selle
