point mort
pascal philippe
Votre moto: 500
PostPosted: Fri 12 Apr - 11:26 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
bonjour à tous.
Avez-vous parfois des difficultés pour trouver le point mort sur une five-hundred? Embarassed
PostPosted: Fri 12 Apr - 11:26 (2019)    Post subject: Publicité
unemashetcarepart
Votre moto: Mash Seventy 2019
PostPosted: Fri 12 Apr - 11:42 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
Bonjour Pascal Philippe,
Oups, tu t'es trompé tu as posté dans Présentation.
Je ne sais pas sur une 500, mais sur ma 125 j'ai parfois du mal à le trouver mais bon, cela ne fait qu'une semaine que je fait de la moto  Laughing
PostPosted: Fri 12 Apr - 13:06 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
ouhla la passe vite par la case présentation, sinon tu vas te faire tirer les oreilles par notre modérateur, il est pas commode tu sais...
pour ton point mort, pas de panique, si ta FH est neuve il faut un temps de rodage, disons 3 à 400 kms, pendant ce temps tu changes de vitesses le plus souvent possible (le mieux c'est de rouler en ville...) et tu vas voir après : comme dans du beurre, comme papa dans maman. Okay
PostPosted: Fri 12 Apr - 21:25 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
oui une petite présentation en attendant le sujet est déplacé
PostPosted: Sat 13 Apr - 10:09 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
La problématique du point mort.
ma Mash ayant déjà presque 7000 km Mr. Green
le phénomène s’estompe au fur et à mesure des KM.
Il me reste dés fois des points morts difficile mais dans 98% des cas, je le trouve naturellement ...
j'ai un XJ6 (22 500 Km) en plus et j'ai aussi ce type de probléme avec une boite plus rugueuse que la Mash ...
j'ai conduit une katoche avec le moteur LC8, LA tu comprends ce qu'est une boite dure Mort de Rire
PostPosted: Sat 13 Apr - 21:31 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
les 7 000 km sont dépassés de peu et oui pas toujours facile ce point mort et parfois également de faux point mort Rolling Eyes
paniervert
Votre moto: mash un jour!
PostPosted: Sun 14 Apr - 20:50 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
Je confirme aussi sur mon side neuf de 70 kil, une plombe pour trouver ce point mort!! mais aussi pas de frein du tout, la faute au répartiteur a dit mon concessionnaire! mais bon, il n'a pas encore le temps pour s'occuper de cela!! je suis donc rentré chez moi sans frein!! jamais en 40 ans de moto, je n'avais été obligé de faire 20 bornes au frein moteur et au rétrogradage!! j'ai peur pour la suite..... moto1
Quand tu ne prends plus d'angle ,c'est que tu es en side!
PostPosted: Sun 14 Apr - 23:31 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
je vais faire un tuto pour faire des durits aviation
je ferais du frein avant le disque et le panier
la pédale de frein pour l’arrière
par contre il faut faire des durits aviation à la longueur Okay
il faut de la durits, des banjo's (inox) ils sont plus couteux, c'est de l'inox, des rondelles en cuivres et des vis ...
il faut connaitre le pas des vis de distribution
il faut des simples
des banjo's
il y a différents type
des doubles percées si montage en double banjo
la possibilité de mixer les montages
PostPosted: Mon 15 Apr - 01:03 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
t'es fou !!!!!!
ne refais jamais ça ! bam
tu laisses l'engin au bord de la route et tu appelles ton assurance, ta femme, ton concessionnaire, ou que sais-je, mais tu ne roules pas sans freins !!!!
allons allons, 63 ans et on fait encore des bêtises de gamins...
eric86
PostPosted: Mon 15 Apr - 10:31 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
Et bien c'est sympa tout ça
c'est marrant ton concessionnaire à le temps de te vendre un side-car mais pas le temps de le régler  reflexion
Ça ne me viendrais même pas à l'idée de laisser partir un client comme ça.
pour info le point mort n'est pas toujours facile à trouver à l'arrêt, c'était déjà le cas à l'époque sur le quad Honda équipé du même moteur.
Il n'y a pas de répartiteur sur le frein arrière, juste un simple maître cylindre ou viennent se brancher la durite du frein arrière de la moto et celle du panier.
perso je ne suis pas pour avoir un frein sur la roue du panier surtout sur un attelage léger.
J'envisage soit de poser effectivement un répartiteur soit carrément de le supprimer ce qui serait beaucoup plus simple.
Sur mon autre attelage je n'ai que la roue arrière qui est freinée et franchement c'est beaucoup mieux.
N'ai pas peur pour la suite mon attelage viens de passer les 40000 KM
PostPosted: Mon 15 Apr - 12:05 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
il serait intéressant de faire un post de bilan de tes KM Okay
PostPosted: Mon 15 Apr - 12:15 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
ah bon ?
Ma seule expérience du side remonte à... une 30aine d'années, un petit tour sur un parking désert le dimanche d'un super marché.
J'avais eu bien du mal à saisir le mode d'emploi de ce curieux engin qui ne roule jamais droit, tourne mieux d'un côté que de l'autre, tire à gauche au freinage et à droite à l'accélération !
Je croyais naïvement que le freinage côté side permettait au moins de freiner en ligne ?
Quote:
on n'est pas égaux alors.
à chaud, à froid, à l'arrêt, en roulant, aucune difficulté à trouver le point mort. une vraie boîte de vitesse de japonaise civilisée...
paniervert
PostPosted: Mon 15 Apr - 13:14 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
Slt! pourtant le cons m'a bien dit: depuis qu'ils ont mis le répartiteur,on a des pb avec, notamment des bulles d'air!!par contre, il ne connaissent pas le side avec le radiateur d'huile!! bon!! la com ne doit pas être le fort de la SIMA, je suppose, ou alors elle est bien orientée!! Mort de Rire
Je viens de parler de ce pb de frein avec un pote mécano moto grande marque, qui voulait bien s'y pencher!! (car pour lui c'est une urgence absolue) police .... je ne l'ai pas laissé faire, cause avertissement du concessionnaire sur la nullité de la garantie!!
Une autre  grande enseigne sur place est également dépositaire de la marque,mais semblerait se débarrasser de son petit stock de mash!! là aussi selon les propos du même concessionnaire!!
Bref , je ne pilote plus la machine, car plus de frein, fuite au bouchon du réservoir essence, jeu du coffre arrière, intérieur du coffre moquété avec plusieures pièces de moquette mal superposées, (voilà pour la première centaine de kil!) moto1 Je sens que je vais me régaler durant la garantie!! Bannir  Et je n'ai pas oublié les pb de livraison au départ!!
PostPosted: Mon 15 Apr - 14:54 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
Quelle com reflexion
ils sont le meilleur SAV constructeur, bien meilleur que celui des japonaises Dixit le PDG de la SIMA
Mort de Rire
Un cahier des charges tellement bon, qu'une panne tout les x KM ...
avec des délais de prise en compte de garanti dépassant le mois ...voir refusé ... a tel point que même les concessionnaires sérieux sorte du réseau pour distribuer autre chose ..
faut pas être mauvaise langue ...
eric86
PostPosted: Mon 15 Apr - 15:31 (2019)    Post subject: point mort Reply with quote
Mort de Rire
bon je n'ai pas trop l'habitude d'intervenir mais la je peut pas laisser dire ça
"avec des délais de prise en compte de garanti dépassant le mois ...voir refusé ... a tel point que même les concessionnaires sérieux sorte du réseau pour distribuer autre chose .. "
Si je comprend bien ton raisonnement il ne reste que les bons à rien comme concessionnaire puisque les sérieux sont partis.
Sache pour ton information qu'au niveau d'une garantie traitée par le concessionnaire avant midi, celle-ci est traitée en priorité par la sima et livrée le lendemain si la pièce est disponible bien évidement.
Faut'il aussi que le concessionnaire s'en occupe et c'est peut être la aussi que ça coince.
Je n'ai jamais eu une garantie de refusé par la sima, ce qui n'est pas le cas d'autres marques et la j'ai des beaux exemples malheureusement.
La je suis désolé, je ne sais pas le fin mot de l'histoire, mais laissé partir un side-car sans frein c'est la faute du concessionnaire et pas de la Sima.
Lorsque tu met à la route un véhicule tu a obligation de vérifier celui-ci, d’ailleurs avant la livraison ce n'est pas pour rien qu'il y a un essai routier à faire.
Il ne faut pas tout mélanger.
Franchement je ne comprend pas ces façons de faire, l’intérêt du concessionnaire étant plutôt d'avoir un client content
Visiblement il veut bien vendre la machine mais pas le temps de s'en occuper, ça demande des explications...
Malheureusement ce n'est pas le premiers cas ou j'entend parler d'un side qui prend la route mal préparé.
PostPosted: Today at 21:18 (2019)    Post subject: point mort
