Interrupteur Phare
4077 th
PostPosted: Fri 29 Mar - 22:32 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
Quelqu'un a-t-il déjà installé un système pour ne pas avoir le phare allumé au contact?
je voudrais économiser ma nouvelle batterie un peu faible au démarrage.
PostPosted: Fri 29 Mar - 22:32 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 Mar - 22:59 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
oui, j'ai ce bouton
il faut faire un pontage au niveau du bloc phare sur la masse
4077 th
PostPosted: Fri 29 Mar - 23:23 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
Je ne suis pas du tout spécialiste en électricité;peux-tu faire un croquis de ce que je dois faire (sans soudure si possible)
PostPosted: Sat 30 Mar - 11:33 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
Olà,
pour t'éviter les soudures, tu peux utiliser de la gaine thermorétractable : un coup de briquet dessus et zou, ça tient  Okay
PostPosted: Sat 30 Mar - 12:48 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
je ne connais pas le câblage de la 75
mais il faut chercher la masse et phase du phare, la sectionnée et utiliser des cosses malle/femelle
voila grosso merdo le type de pont
4077 th
PostPosted: Sat 30 Mar - 19:10 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
A part la couleur des fils,des lettres et des chiffres ,je comprends tout.....
Un croquis serait le bienvenu
A+
4077 th
PostPosted: Sat 6 Apr - 16:51 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare Reply with quote
Une bonne âme qui aurait fait la manip?
PostPosted: Today at 15:18 (2019)    Post subject: Interrupteur Phare
