[RESOLU] Panne : ca démarre plus !
Bad_Mofo
Votre moto: 75 vintage 2015
PostPosted: Tue 26 Mar - 20:46 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
Bonjour tout le monde !
Je suis bien embêté, hier soir je vais faire un tour en ville, la moto fonctionne nickel (je me dis même qu'elle fonctionne vraiment bien et que c'est vachement cool la moto !),
je me gare (dans mes souvenirs je crois que je cale en me garant car je croyais être au point mort  Rolling Eyes ). Deux heures plus tard, j'enfourche ma moto, elle démarre, je manœuvre et fais 3 mètres, et la elle cale...
Depuis, impossible de la redémarrer...
J'ai d'abord cru à la secu de la béquille car j'ais déjà eu quelques cafouillages de ce côté là et ca ressemblait pas mal à ca..
Du coup je l'ai shunté (ou du moins j'ai cru parce que j'ai relié les deux fils et j'ai vu plus tard qu'il fallait juste déconnecter le domino arghhh).
Bref j'ai usé toute ma batterie (li-ion) et probablement noyé mon moteur en essayant de démarrer en ayant connecté ces deux fils. À supposer que le problème était celui la...
J'ai essayé à la poussette, elle broute mais ne démarre pas, et l'accélérateur ne fait rien...
J'ai échangé la bougie, mis un coup de WD partout où je pouvais...
J'ai pas de chargeur de batterie li-ion mais j'ai une belle côte devant chez moi donc depuis que je n'ai plus de batterie je fais mes tests à la poussette... (J'ai ramené ma moto avec mon utilitaire).
J'ai fais une vidange aussi dans le doute...
Et là j'avoue que je suis à court d'idées...
Je m'en remet à vous   !
Edit admin :
j'ai un peu séparé sinon c'est imbitable Bannir
Édit : Résolu ! Merci beaucoup, c'était la bobine qui était un peu débranchée !
PostPosted: Tue 26 Mar - 20:46 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 26 Mar - 22:55 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
il faudrait tester la bougie, voir si il y a de l'étincelle ...
si pas d'étincelle, il faut voir la bobine, ce n'est pas rare quel claque sur les chinoiseries Mr. Green
avant de mettre en défaut le rotor d'alternateur (moins plausible)
sortir la bougie et la mettre à la masse, un gant en cuir (type chaudronnier/soudeur) ou une pince isolée .... pour éviter un coup de jus ...ça pique
modèle carburateur ???
il me semble
PostPosted: Wed 27 Mar - 02:02 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
 y a de l'essence ?
Bad_Mofo
PostPosted: Wed 27 Mar - 04:44 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
Merci pour vos réponses...
Alors oui, il y a de l'essence, j'ai vérifié le robinet en débranchant la durite qui va de celui-ci au carbu ---> ca coule donc au moins jusqu'au carbu (j'ignore de quel modèle il s'agit, je peux le prendre en photo demain, c'est une 75 modèle "vintage" de 2015.
J'ai pensé à la bougie et je l'ai remplacée du coup, ne pouvant pas la tester car plus de batterie (enfin j'ai un minimum, je peux klaxonner et après deux trois coup de poussette je peux même faire fonctionner le démarreur pendant 1 sec.). J'ai pensé à brancher la batterie de mon utilitaire pour faire mes essais, je peux essayer ca demain pour tester la bougie. J'imagine que ça pourrait mettre en cause l'antiparasite aussi ? Je l'ai changé y'a pas longtemps il doit avoir 200km à tout casser.
Bad_Mofo
PostPosted: Wed 27 Mar - 18:17 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
Pas d'étincelle !
Bad_Mofo
PostPosted: Wed 27 Mar - 18:21 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
Et voilà le carbu %5Burl=http://www.mash70-75.com/image/110/a/f/b/image-55f40c7.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/c/e/c/image-55f40c8.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Bad_Mofo
PostPosted: Wed 27 Mar - 18:54 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
Un des câbles de la bobine était mal branché... J'ai resserré la cosse et un coup de WD... MERCI ! Merci Merci
PostPosted: Wed 27 Mar - 19:57 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus ! Reply with quote
cool que la panne soit résolu
PostPosted: Today at 19:18 (2019)    Post subject: [RESOLU] Panne : ca démarre plus !
