[TUTO]Frein sur scrambler et autre 125
PostPosted: Tue 12 Feb - 22:58 (2019)    Post subject: [TUTO]Frein sur scrambler et autre 125 Reply with quote
je consolide un post et j'ai purgé les messages inutiles.
Je félicite même son auteur, car si la solution Bullit est une solution tout aussi propre que celle proposée.
Une solution qui est faite dans les règles de l'art Okay
Fab wrote:
J'ai aussi ce problème de freinage sur ma GN (même système de freinage que la Mash scrambler) j'ai trouvé un disque de 300mm plus plaque de déport pour adapter l'étrier d'origine, je pense que ça pourra améliorer le freinage... je l'ai commandé on verra ça dès réception et montage !
Fab
le déroulement
Fab wrote:
Désolé pour le retour tardif, je pensais que le sujet n'avait pas d'intéressés.
Des réceptions du disque et patte de déport je me lance au montage, malheureusement la patte envoyée n'était pas la bonne... après négociation avec le fournisseur chinois je reçois une nouvelle patte 2 semaines après mais les côtes restent approximatives et l'étrier d'origine frotte légèrement au dessus du disque (je ne parle pas des plaquettes mais bien de l'étrier !)
Je fais un ptit test allure lente et le freinage reste plus que moyen, du plus je n'ai pas confiance en la qualité de l'Alu de la patte de déport.
Le disque lui est de bonne qualité il s'adapte parfaitement il n'est pas voilé je décide donc de le conserver et de chercher une autre solution.
La meilleure est de changer l'étrier...
Pour 25€ je trouve un étrier brembo double piston (scooter Yamaha 125 Majesty) je mets des plaquettes neuves et je me lance sur la prise de côtes pour adapter cet étrier sur ma fourche et disque ça donne ça :
Je repporte ces côtés sur une plaque de plexi pour tester et du premier coup l'étrier est bien placé, il reste à déterminer la longueur de déport pour centrer l'étrier sur le disque, j'utilise des petites entretoises et rondelles ce qui me donne la cote d'une entretoise de 16mm.
Je vais faire usiner la patte dans une plaque d'Alu AU4G épaisseur 8mm, les entretoises seront également usinees dans le même type d'alu d=8mm D=16 longueur =16
La visserie est de l'acier 12.9 diamètre M8 longueur 40 + écrou acier autofreiné
Pour conclure je déconseille l'achat de ce kit disque + patte déport chez aliexpress, sauf si on souhaite adapter un disque de 300mm et réaliser soit même la pâte de déport.
Fabrice
Voila le résultat
Fab wrote:
Voila le résultat :
Étrier Brembo double pistons avec un disque de 300mm
Les plaquettes sont neuves mais ca freine mieux, ca freine bien, bref j'ai des vrais frein Smile
Fab
PostPosted: Tue 12 Feb - 22:58 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 12 Feb - 23:04 (2019)    Post subject: [TUTO]Frein sur scrambler et autre 125 Reply with quote
une contribution
JohnWolf wrote:
Hello,
ça fait beaucoup de bricolage quand même, faut être confiant.
Sinon perso je mettais renseigné également pour ma Scrambler et le plus simple est d'aller chez un concess Bullit et de commander un frein avant de Bullit Cooper (le modèle de base pas la 'S') qui dispose de la même fourche que nos scrambler et seventy et dont l'étrier double piston et le disque de plus gros diamètre freine mieux.
Il y a d’ailleurs la patte pour l'étrier. Perso c'est ce que j'aurais fait. Par contre je ne connais pas le coût du frein avant de la Bullit.
PostPosted: Tue 12 Feb - 23:07 (2019)    Post subject: [TUTO]Frein sur scrambler et autre 125 Reply with quote
Pour éviter l'image du post précédant
le frein avant
