Amortisseurs plus court sur Two Fisty
Lzc17
Votre moto: Two fifty X 2
PostPosted: Sun 10 Feb - 12:36 (2019)    Post subject: Amortisseurs plus court sur Two Fisty Reply with quote
Je souhaiterai mettre des amortisseurs plus court sur la 250 de ma femme, il me semble que ceux d'origine font 370 mm.
J'aimerai donc savoir si l'un d'entre vous a déjà fait ça et si vous pensez que je pourrai mettre des 320 mm (ou alors intermédiaire 340 ou 350 mm)
J'ai du mal à me rendre compte, 5 cm cela parait peut être beaucoup mais j'ai l'impression qu'il y a encore de la marge avec le pneu, sachant qu'elle ne roule qu'en solo.
Je ne sais pas également si cela va poser des problèmes au niveau du carter de chaine ou autre.
J'ai vu pas mal de sujet où il était question de mettre des amortisseurs plus long mais pas trouvé qui correspondent à ma demande.
Merci d'avance
PostPosted: Sun 10 Feb - 12:36 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 10 Feb - 14:58 (2019)    Post subject: Re: Amortisseurs plus court sur Two Fisty Reply with quote
il faut en démonter UN pour voir
si 370 passe en 340, c'est déjà énorme, il faudra baisser de 1 voir 2 cm les tubes de fourche
il faudra refaire le réglage de tension de chaine.
tu peux pendre aussi 2 tasseaux en 20x20 et percer des trous à 340, voir 320 et tu fais un montage à blanc.
il y a plusieurs longueur possible chez YSS
Lzc17
PostPosted: Sun 10 Feb - 15:11 (2019)    Post subject: Amortisseurs plus court sur Two Fisty Reply with quote
Merci pour les infos.
Je n'avais pas pensé au gabarit avec des tasseaux. Je vais essayer ça.
tu penses vraiment qu'il est préférable de baisser la fourche également ? Meme si on réduit l'arrière de seulement 3 cm?
Je pense que avec les amortisseurs d'origine, si on est en duo, la différence est de plus de 3 cm par rapport à la hauteur normale surtout que ce sont quand même de sacrés pompe à vélo Rolling Eyes
Le but c'est qu'elle ait les pieds un peu plus au sol pour les manoeuvres car c'est limite lorsque le sol n'est pas stable.
Je vais à la chasse aux tasseaux déjà pour tester.
PostPosted: Sun 10 Feb - 15:24 (2019)    Post subject: Amortisseurs plus court sur Two Fisty Reply with quote
j'ai descendu les miens de 1,5 cm, sinon tu as le cul bien bas.
faut faire un test a blanc Okay
Lzc17
PostPosted: Sun 10 Feb - 18:00 (2019)    Post subject: Amortisseurs plus court sur Two Fisty Reply with quote
J'ai fait l'essai et effectivement 2 cm devraient suffire.
Je vais regarder ce qu'il y a chez YSS en 350 mm.
Encore merci pour les renseignements.
PostPosted: Today at 15:10 (2019)    Post subject: Amortisseurs plus court sur Two Fisty
