Remplacement batterie
Metalchimi
Votre moto: 125 Mash seventy fiv
PostPosted: Wed 30 Jan - 18:56 (2019)    Post subject: Remplacement batterie Reply with quote
Je dois changer ma  batterie sur ma mash 125 seventy five, je voulais opter pour cette batterie, https://www.modification-motorcycles.com/batterie-lithium-cca120-12v-solise…
Mais je n'ai aucune certitude si cette batterie est viable pour ma moto et si elle est "compatible" ou si il faut acheter adaptateur ou truc dans le genre ?
Donc si quelqu'un pouvait me renseigner ça serait super !
Bonne route à tous
PostPosted: Wed 30 Jan - 18:56 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 31 Jan - 20:52 (2019)    Post subject: Re: Remplacement batterie Reply with quote
Bonne route à tous
j'ai monté une CCA240 12V (BM12005) sur ma FH, c'est un 400, donc sans probléme et je ne vois pas en quoi tu en aura.
il faut juste câbler l'adaptateur qui est avec.
j'ai réduit aussi les câbles avec des nouvelles cosses et de la gaine thermoretractable
djé83
Votre moto: 400 Adventure, Royal
PostPosted: Thu 7 Feb - 06:42 (2019)    Post subject: Remplacement batterie Reply with quote
Gaffe cette marque (excellente et que je possède)a toutefois un problème, les batteries ne sont pas étanches
il faut absolument que tu les protèges ; maintenant il propose
une boite faites en imprimante 3D pas chère  ;
Je reçois tout cela demain je post
Sinon extrêmement performance et connectic parfaite
prendre également le chargeur spécifique; Okay
https://www.masolise.com/boites-batteries-c102x3643745
PostPosted: Thu 7 Feb - 23:19 (2019)    Post subject: Remplacement batterie Reply with quote
sympa, j'y pensais ...
la mienne elle est empaquetée dans une mousse, c'est pas une mousse, le truc blanc (pas du polystyrène) ...
vivi !!! polyéthylène Blanc
PostPosted: Today at 21:18 (2019)    Post subject: Remplacement batterie
