Premier check à l'arrivée de mon Adventure
djé83
Votre moto: 400 Adventure, Royal
PostPosted: Sun 27 Jan - 20:10 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
Coté gauche:
-Aie horrible le passage de la gaine du témoin de frein arrière
écrasé par de cache latéral puis chopant la chaleur du collecteur
entrainant la fonde de la gaine (fil à nu)
Nouveau lainage puis pose de gaine thermique sur une dizaine de cm du collecteur
de changement de trajet pour cette gaine;
on vire les rislans qui tendent trop l'ensemble
-Diminution de la butée de direction pour augmenter de rayon de braquage
Coté Droit
-je vire direct de capteur de béquille
-libération de gaines trop tendus coté cadre
Sinon
- loctite sur divers boulons
- déterrage des cocottes leviers (ça tournent en cas de chute)
-changement des vis allen rouillés sur la fourche avant (celle qui bloquent l'axe)
pour remplacer par du A4
- pose une fixation de smartphone qui se cale nickel sur l'arceau métallique au dessus des compteurs
A venir
- raccourcir la béquille latérale
- changement chambre à air et pneu
- un anti paratise NGK
et continue à inspecter, sous le réservoir par exemple,
parce que cette brèle est vraiment bien cool et elle le mérite.  Okay
PostPosted: Sun 27 Jan - 20:10 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 27 Jan - 22:47 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
Bien vu Okay
PostPosted: Mon 28 Jan - 03:15 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
Pendant que tu y es dans la fiabilisation regarde là : http://www.mash70-75.com/t5267-Gros-probl-me-pouvez-vous-jeter-un-oeil.htm
djé83
PostPosted: Mon 28 Jan - 07:09 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
Merci MartinOurs
mais apparement tout cela à été revu (moto de 2017)
maintenant il n'y plus rien à ce niveau juste la boite à air et cette gaine de témoin de frein arr
une partie de faisceaux, le boitier électronique et boite à fusibles sont placés maintenant
en dessous de la selle au niveau de la batterie.
Je ferais une photo
Ils ont du réagir...
Tu peux voir un peu cela sur ma photo montrant le filtre à air
tu constates qu'il n'y a plus rien...
djé83
PostPosted: Mon 28 Jan - 21:41 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
djé83
PostPosted: Sat 2 Feb - 07:24 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
Je vais faire une vidange de l'huile de fourche
le manuel d'utilisateur ne précise rien sur
-la qualité
-la viscosité
Un membre a t il des infos
sinon je mesurerai à la vidange..
PostPosted: Sat 2 Feb - 23:47 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
la fonction recherche est ton amie :
http://www.mash70-75.com/t5601-Demontage-de-la-suspension-avant-et-des-frei…
ou
http://www.mash70-75.com/t5288-Remplacement-joints-SPI-de-fourche.htm?q=vid…
djé83
PostPosted: Sun 3 Feb - 06:35 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure Reply with quote
Cela ne répond pas à ma question mais merci le premier lien est interessant
et confirme tout se qu'il faut faire sur des machines fraichement neuves.
-huile moteur
-graissage divers (piston d'étrier, axe, direction)
-loctite localisé
-chambre à air (michelin renforcé)
-plaquette de frein
-pour le roue avant j'avais fais cette même constatation sur ma Royal
avec la pose d'une rondelle sur l'axe de roue avant pour moi à gauche.
-huile de fourche..
Merci Okay
En complément de ce forum qui pérennisent les infos
j'ouvre une page FB ciblant l'Adventure 400
https://www.facebook.com/groups/297256750991587/
PostPosted: Today at 11:05 (2019)    Post subject: Premier check à l'arrivée de mon Adventure
