Problème inconnu Mash 250 (2018)
YannMP
Votre moto: Two-Fifty
PostPosted: Thu 24 Jan - 18:04 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018) Reply with quote
Alors tout d’abord, bonjour !
J’explique la situation; j’ai acheté ils y a quelque mois une Mash Two Fifty, modèle 2018.
Et enfaite au début j’avais ma batterie qui ce déchargeait toute seule, donc je l’ai rechargé 1 fois, 2 fois, et au bout de la 10 eme fois je décide d’aller voir mon garagiste pour qu’il me la change.
Après l’avoir changée, tout fonctionne parfait, mais pendant 2 semaine et rebolote, de nouveau la batterie à plat. Même histoire, il me rechange la batterie et cette fois ci, m’en met une avec un ampèrage plus puissant. Encore le même problème. A l’heure où j’ecris Ça, je viens de rentrer de chez mon garagiste, et visiblement au dernier rendez-vous il n’avais remarqué aucun problème technique, le strator fonctionne bien et d’après lui le problème ne viendrait finalement pas de la batterie. Il a contacté Mash CH et Mash FR et aucun des deux n’ont signalé de problème :/
Je soupçonne un problème de données au niveaux de l’électronique, mais je ne suis pas un bon mécano, c’est pourquoi je vous demande chaleureusement votre aide !
Bonne route à tous !
Pensez à bien Masher avant d’avaler.
PostPosted: Thu 24 Jan - 18:04 (2019)    Post subject: Publicité
BAB71
Votre moto: five hundred
PostPosted: Thu 24 Jan - 18:36 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018) Reply with quote
Salut Yann,
pour moi tu as un pb de masse. Il est possible qu'au niveau du faisceau électrique tu a une perte, soit un fil abîme, une fiche abîmée, même parfois une ampoule défectueuse.
 Question, ta batterie se vide à l'arrêt ou également en roulant. Si c'est à l'arrêt, c'est un plus permanent qui est à la masse  bam , la panne est alors plus simple, c'est une perte entre la batterie et le contacteur de démarrage ou la dynamo. Pour trouver il faut te procurer un ohmmètre et tu cherche..
 Après, si ta batterie se vide en roulant, plus sérieux, il s'agit d'un pb de dynamo; et là pas le même prix. Enfin bon, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai déjà eu ce genre de soucis sur une ancienne bécane et c'était effectivement un fil qui s'était dénudé avec un frottement sur le cadre..
Bon courage.
Crying or Very sad
Ma philosophie de motard, cool et tranquille, le plaisir vient en prenant le temps de rouler...
YannMP
PostPosted: Fri 25 Jan - 20:54 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018) Reply with quote
Tout d’abord, merci de ta réponse et de tes conseils, je note !Et je suis aller récupéré ma moto chez mon garagiste tout à l’heure et il m’a expliqué que j’ai visiblement eu un effet domino, car ce que j’avais oublié de mentionné c’est que mon câble pour l’ABS était cramé de base, ce qui a engendré des problèmes, etc...
donc à voir si avec ce qu’il m’a changé ça fonctionne ou pas Wink
P.S: la batterie ce décharge quand je suis à l’arret Wink
Bon week-end à toi l’ami Smile
YannMP
PostPosted: Mon 28 Jan - 21:37 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018) Reply with quote
Bon bha maintenant elle cale quand je ralentit...
Je soupçonne le ralentisseur d’etre La source du problème.
Cette moto a pas finis de me rendre en tout cas.
PostPosted: Mon 28 Jan - 23:30 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018) Reply with quote
pas agréable ces soucis mais le bon réflexe c'est le concessionnaire.
Il a normalement tous les outils pour faire le diagnostic.
C'est son boulot et il faut que les soucis remontent à la SIMA et ne pas hésiter à demander un dédommagement pour la perte de jouissance (voir avec son contrat d’assurance)
YannMP
PostPosted: Mon 28 Jan - 23:44 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018) Reply with quote
Et bien je n’etait Pas au courant de cela Wink
Je note !
Et je demanderais à mon mécano de faire une révision complète
PostPosted: Today at 10:19 (2019)    Post subject: Problème inconnu Mash 250 (2018)
