Problèmes d'injection de carburant du Mash 400:
lewisham_phil
Online
Votre moto: Mash Dirtstar 400
PostPosted: Sat 19 Jan - 18:05 (2019)    Post subject: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400: Reply with quote
Je me demandais si quelqu'un donnait des conseils sur les 400 problèmes d'injection de carburant: je l'ai vu mentionné de temps en temps, mais je n'ai pas réussi à trouver un message avec une réponse définitive.
Mon Mash 400 est enclin à caler, ce qui semble s’aggraver (peut-être avec le temps plus froid?). Il s’agit de l’ancien EFI de Siemens, et j’ai bien compris qu’il existe un certain nombre de modifications possibles pour améliorer le problème, notamment le remplacement d’un système Delphi. Est-ce que cela implique tout le système d'admission? En additionnant les différentes pièces, cela semble cher, environ 400 euros! Espérons qu’il existe une option peu coûteuse .... de préférence avec l’ajout de quelques rondelles!
Merci beaucoup
CB200(c)>RD350>GS550(s)>CBX550(c)>DT250>RD250LC>FZ750(s)>ZZR600>CB900F Hornet(s)>Mash Dirtstar 400!
PostPosted: Sat 19 Jan - 18:05 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 19 Jan - 18:56 (2019)    Post subject: Re: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400: Reply with quote
la fonction recherche est mal faite je conçois.
oui effectivement le siemens est très problématique et il y a eu des cas de prises en charges SAV
Merci beaucoup
oui, c'est tout le système à remplacer et une partie du faisceaux électrique
J.
Votre moto: five hundred
PostPosted: Mon 21 Jan - 17:10 (2019)    Post subject: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400: Reply with quote
le ecu siemens, meme avec les modifs cale toujours.  Pas sur les long traject, mais surtous en ville.
Dommage, moi aussi je regrette d'avoir achete la fivehundred.  C'est jolie, mais ...
lewisham_phil
Online
PostPosted: Fri 25 Jan - 21:40 (2019)    Post subject: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400: Reply with quote
Merci les gars.
Il semble que je devrais m'y habituer.
Pour être honnête, ce n'est pas un gros problème. Il recommence dès que je lâche l'embrayage ou que j'appuie sur le bouton du démarreur.
Je vais considérer cela comme un "personnage"!
PostPosted: Sat 26 Jan - 16:09 (2019)    Post subject: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400: Reply with quote
Salut les mashistes,
Comme déjà dit ce n'est pas une injection Siemens qui équipe les premières FH mais synergect. Lorsque les réglages TPS sont bien faits elle ne doit quasiment plus caler au rétrogradages sauf peut-être quelquefois à froid.
Il faut également faire monter le dernier ECU s3 si ce n'est déjà fait. La mienne tourne comme une horloge avec un ralenti stable à 1650 tr/min et j'ai toujours la première batterie, j'ai juste shunté le contacteur de béquille qui peut poser problème par temps humide.
voir là : http://www.mash70-75.com/t1823-arr-t-moteur-Mash-500.htm?start=1290
Bonne chance et vivement  le printemps  Cool
lewisham_phil
Online
PostPosted: Sat 26 Jan - 17:10 (2019)    Post subject: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400: Reply with quote
Oldbiker; Merci pour le lien - toutes les 85 pages!
PostPosted: Today at 15:35 (2019)    Post subject: Problèmes d'injection de carburant du Mash 400:
