Plus d'alimentation du moteur en essence
Subert
Votre moto: Two Fifty
PostPosted: Wed 19 Dec - 01:58 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Ma jeune mash que j'ai depuis un mois (achetée d'occasion à 1200 km) me cause des soucis :
Il y a six jours, en roulant elle commence à s'étouffer et ne plus pouvoir accélerer. Je savais que je n'avais plus beaucoup d'essence, donc je passe sur la réserve et je repars. Tout va bien, mais j'étais presque arrivé.
Le lendemain je repars avec et dès le début elle me refait la meme chose. Je m'aperçois que je n'ai vraiment plus beaucoup d'essence, je la pose et la reprends 3h après, et elle remarche bien ! Je vais doucement jusqu'à une station service, la remplis et repart sans problème.
Après 5 jours et quelques dizaines de km sans histoires, je la redémarre pour rentrer chez moi et j'ai encore la meme chose, sauf que cette fois elle calle. J'ai le réservoir d'essence plein, le robinet ouvert, sans problème.
En inspectant je m'apercois qu'un tuyau pend de ce que je pense être le carburateur relié à rien. Je regarde et je ne trouve pas d'endroit ou le brancher, sauf sur le robinet :
Mais en regardant des photos j'ai l'impression que c'est normal ?
En regardant sur le forum j'ai vu aussi que le tuyau déconnecté était peut-être le tuyau de vidange du carbu?
Bref, je n'ai pas l'expérience, je voulais profiter de la votre : avez vous déja eu ce type de problème et mes tuyaux sont ils normaux?
Merci!
PostPosted: Wed 19 Dec - 01:58 (2018)    Post subject: Publicité
Subert
PostPosted: Wed 19 Dec - 10:46 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Les deux(!) tuyaux branchés à rien.
Je branche ca à quoi?
PostPosted: Wed 19 Dec - 15:52 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
normalement
1 pour la pompe de reprise
2 pour le trop plein de cuve
Subert
PostPosted: Wed 19 Dec - 17:29 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Merci pour ta réponse!
Du coup le tuyau du trop plein, je le laisse dans le vide?
tu pourrais m'indiquer ou est la pompe de reprise?
Et je peux rebrancher tout bien et ca repart, ou il faut prendre en compte le séchage du carbu ou je ne sais quoi?
PostPosted: Wed 19 Dec - 18:30 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
oui le trop plein dans le vide
la pompe (membrane de reprise) est dans le carbu
du reste, il manque une petite prez
http://www.mash70-75.com/f4-PRESENTATION.htm
il faudrait faire des photos moins flou avec plus de profondeur ... je vois pas grand chose
ta mashine est de quelle année ?
PostPosted: Wed 19 Dec - 18:40 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
il y a aussi une fonction recherche
voici un post pour savoir quelle marque de carbu
http://www.mash70-75.com/t3148-marque-carburateur-sur-vos-250.htm
Subert
PostPosted: Thu 20 Dec - 01:17 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Merci pour ta réponse.
J'ai une Mash 250 de 2016 (1300 km) avec un carbu TK Japan.
Du côté droit de ce carbu sont branchés deux tuyaux : un fixé sur le haut du carbu qui part vers l'arrière, et un qui part complétement du bas.
L'un des deux est le trop plein et doit être laissé dans le vide, que fais-je du deuxième?
Est ce que tout ca a un rapport avec mon problème initial ?
Merci beaucoup !
Subert
PostPosted: Thu 20 Dec - 01:26 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Précisement un TK MV30P et j'ai aussi des soucis de fonctionnement pauvre, avec des détonations à la reprise des gazs (enfin, quand elle accélere...) et un coude d'échappement bleu mais c'était pas trop génant
PostPosted: Thu 20 Dec - 14:09 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Pour les durites je pourrais pas dire, mais ton histoire mais rappelle le carbu que j'avais monté sur ma 50cc, dont je devais adapter la richesse à chaque changement climatique (pluie/soleil) sous peine de broutage, et/ou calage. C'est un simple petit tour de tournevis.
PostPosted: Thu 20 Dec - 17:24 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
Merci beaucoup !
oui, laisse tomber, c'est normal ... de plus, voila ce qu'il faut faire
café crème wrote:
Hello,
Pour résumé mon expérience avec le carbu de la 250 :
D'origine sur le carburateur TK il y a un gicleur de 126 et il donne un réglage trop pauvre (bougie blanchâtre)
Après avoir démonté le système PAIR j'ai mis un gicleur de 128.
Après avoir mis le reniflard à l'air libre avec un filtre je suis passé à 130.
Le mois dernier mon tuyau échappement c'est cassé au niveau du coude en sorite du moteur, le nouveau que j'ai posé (ref. Mash) est de meilleur qualité et "échappe mieux" je suis passé à 132.
Enfin j'ai viré le cône en plastique dans la boite à air et j'ai mis un gicleur de 135.
Ma bougie Irridium à une belle couleur chocolat et ma moto roule mieux que jamais.
J'avais acheté les gicleurs ici : https://fr.aliexpress.com/item/12-main-jet-9-99-free-shipping-Mikuni-carbur…
PostPosted: Thu 20 Dec - 17:25 (2018)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence Reply with quote
ou
old timer wrote:
il y a sur le TK un 126 principal d'origine et 36 pour le ralenti
le mienne avec un filtre KN 140 principal, et 42 pour le ralenti, niveau de cuve 12mm du plan de joint du haut, vis de richesse 1tour 3/4
et quand j'ai eu cette moto d'occasion à 700kms, elle avait un pot Vattier de BMW et le KN
avec un156 principal et 48 pour le ralenti, mais j'ai remis le pot d'origine et là c’était beaucoup trop riche !!!
si Cela peut vous guider !
moi je pense que l'on peut mettre sans problème un 130 principal et un 40 pour le ralenti
Cordialement
OT
PostPosted: Today at 09:07 (2019)    Post subject: Plus d'alimentation du moteur en essence
