Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler
lewisham_phil
Votre moto: Mash Dirtstar 400
PostPosted: Wed 12 Dec - 18:04 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
Est-ce que quelqu'un connaît la viscosité et la quantité d'huile requises pour les fourches avant?
Merci beaucoup!
CB200(c)>RD350>GS550(s)>CBX550(c)>DT250>RD250LC>FZ750(s)>ZZR600>CB900F Hornet(s)>Mash Dirtstar 400!
PostPosted: Wed 12 Dec - 18:04 (2018)    Post subject: Publicité
louis911
Votre moto: 500 royal enfield
PostPosted: Wed 12 Dec - 20:12 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
je n' ai pas de Mash mais ceux qui en ont une doivent posséder un manuel fourni avec la moto et normalement tout est indiqué dedans, sinon il faut que tu mesures la quantité d' huile retirée à la vidange mais s' il en manque comme sur ma royal enfield c' est pas bon;
pour la viscosité je dirais du W10 c' est le standard et si la fourche était trop souple tente du 15w et si trop raide du 5w .
PostPosted: Wed 12 Dec - 22:36 (2018)    Post subject: Re: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
Merci beaucoup!
oui Mr. Green
10w ...
mais c'est trop souple et le changement de l'huile oblige de s'occuper de l'arrière (YSS 320 ou 340 mm) Wink
ma fourche est en 35 et non en 41 et sa capacité est de 250 ml + ou -
mais ICI tu as un TUTO
http://www.mash70-75.com/t4655-TUTO-changement-huile-de-fourche-FH.htm?q=vi…
PostPosted: Wed 12 Dec - 22:58 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
effectivement
justement, elle est trop souple et la 15W, n'y change rien, fin !!! ce n'est pas si perceptible contrairement à la 20W ...
le probléme dans cette configuration, l'arrière ne suit plus, donc changement des amortisseurs arrière ...
Hagon Bannir
Bitubo une blinde whistle
Yss le bon compromit (rapport qualité/prix) c'est imbattable (aucunes actions YSS) Smile mais 3 fois que je me porte sur cette marque ... et 3 fois que je me dis .. Okay
j'ai roulé en Wilbers, EMC, Bitubo etc ... 500/600 euros, entre 180/250 euros en réfection reflexion
YSS prochainement sur ma XJ6 285 euros, contre 600 en moyenne pour les autres, de quoi en avoir 2 neufs
ils ne tiennent pas moins bien que les autres, je pourrais mettre un ohlins YA907 940 euros en grattant 850€ ou du white power dans les mêmes prix ... hum plus de 1000€
lewisham_phil
PostPosted: Thu 13 Dec - 23:00 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
Merci beaucoup. Je vais essayer le 20w. Je vais voir combien d’huile se trouve dans les fourches pour le moment et prévoir d’utiliser un peu plus. Je vais aussi envisager d'ajouter des entretoises pour augmenter légèrement la précharge.
Mais avant tout, je dois installer mes nouveaux amortisseurs qui sont arrivés aujourd'hui! Il s’agit de YSS, avec une longueur construite sur mesure (350 mm) et une vitesse du ressort, de Firefox Racing.
PostPosted: Thu 13 Dec - 23:05 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
On peut commander des YSS à la configuration que l'on souhaite Question
le prix change Idea
Merci Wink
lewisham_phil
PostPosted: Fri 14 Dec - 16:06 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
Oui; Firefox Racing construira une paire d'amortisseurs YSS selon vos exigences. Cela coûte 35 £ supplémentaires. Prix total avec livraison £ 148. (€ 164)
J'ai commandé les ressorts en fonction de mon poids (85 kg) plus celui du vélo (150 kg). Les amortisseurs actuels sur le vélo ne sont pas d'origine, ils sont trop durs et sont plus longs que l'original à 360 mm. J'aime assez la longueur supplémentaire, donc j'ai compromis à 350mm!. Je vous ferai savoir comment ils se comportent. J'espère les mettre demain.
La hauteur supplémentaire à l'arrière pèse évidemment plus lourd sur la suspension avant: c'est pourquoi je dois également améliorer l'avant.
J'ai essayé de mettre des liens pour Firefox en course, mais je ne semble pas être autorisé à le faire. Vous pouvez les Google facilement comme Firefox racing, Keighley; et ils ont aussi un magasin Ebay "biketyresuk"
PostPosted: Fri 14 Dec - 19:43 (2018)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler Reply with quote
merci
pour le lien
Official YSS Research & Development Centre & Supplier
http://firefoxracing.co.uk/
PostPosted: Today at 16:48 (2019)    Post subject: Spécifications de l'huile de fourche: Mash 400 Scrambler
