Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler
ScrambGuy
Votre moto: Scrambler 400
PostPosted: Wed 12 Dec - 01:47 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Bonjour à tous les mashistes ! moto1
Ce qui m'amène à poster aujourd'hui c'est ce bruit étrange que je peux entendre en roulant, c'est un bruit régulier et qui accélère selon la vitesse de la roue (même en roue libre on peut entendre ce bruit donc j'imagine que le problème ne vient pas du moteur).
Le problème étant que je ne sais pas exactement où se situe le problème, car on l'entend qu'à partir de 30km/h plus ou moins, et je ne peux pas dire précisément d'où il vient (disque de frein, plaquettes, roue).
Ce que je peux vous donner en plus comme infos:
-j'ai fait une petite chute fin août (le plus grave étant les tubes de fourches pliés, et mon pouce cassé).
-les réparations étaient faciles donc, avec un ami, on a tout fait à deux et, en remontant la roue avant, on a bien graissé le moyeu.
-elle a fait un petit tour au garage fin novembre pour vérifié que la chute avait pas fais plus de dégâts (avec en plus révisions et, donc, vérification de ce bruit), le problème étant que les 3 jours passés là-bas étaient sous la pluie donc difficile d'entendre quoi que ce soit à l'essai, ils n'y ont rien fait.
-et sinon on l'entend plus souvent par temps froid et/ou humide et je roule tout les jours avec.
-et aujourd'hui, en faisant la pression des pneus, j'ai passé un coup d'air comprimé entre les plaquettes de freins (au cas où) mais le bruit ce soir en ramenant ma copine était toujours là.
sinon clairement je ne sent aucun impact sur la conduite mais j'ai peur d'user quelque chose voir pire de risquer un accident (sachant que j'ai des longs trajets qui m'attendent très prochainement, peut-être même de l'autoroute Shocked )
Si vous avez des idées de ce que ça peut être, si c'est grave ou pas, si je dois la mener une nouvelle fois au garage ou quoi que ce soit merci de m'éclairer.
En tout cas merci de votre attention,
soyez prudents sur la route tout en vous amusant
PostPosted: Wed 12 Dec - 01:47 (2018)    Post subject: Publicité
louis911
Votre moto: 500 royal enfield
PostPosted: Wed 12 Dec - 18:20 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
tu as changé quoi comme pièces suite à ta chute ? je verrais bien un roulement de roue marqué.
ScrambGuy
PostPosted: Wed 12 Dec - 22:26 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
j'ai changé les tubes de fourches avants surtout
et sinon guidon, levier et cocotte d'embrayage, rétro gauche, béquille et cale pied gauche, et un cligno
ça se change facilement un roulement ?
merci de ton aide
louis911
PostPosted: Wed 12 Dec - 22:40 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Belle gamelle  Rolling Eyes , pour un roulement de roue faut une presse souvent car c' est monté serré , un roulement c' est pas le plus cher.
ScrambGuy
PostPosted: Wed 12 Dec - 22:44 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Donc le mieux est de voir avec mon garage ?
louis911
PostPosted: Wed 12 Dec - 23:16 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
oui je pense, sinon pas de frottements pneu/garde boue ?
ScrambGuy
PostPosted: Wed 12 Dec - 23:25 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Non normalement j'ai vérifié, et aucun câble qui pourrait frotter non plus, je vous tiens au courant si de l'avancé de cette affaire.
merci de ton aide
PostPosted: Thu 13 Dec - 23:12 (2018)    Post subject: Re: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Partisan également au vu du bruit qui suit l’accélération pour un roulement.
Possible de tester la roue avant seule Question
ScrambGuy
PostPosted: Thu 13 Dec - 23:19 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Bonsoir,
ce midi j'ai pu soulever la moto avec un cric auto qu'on m'a prêté,
il se trouve que les plaquettes de freins frottent beaucoup alors que quand j'essaie de bouger latéralement pour voir l'état du roulement tout semble bien, donc peut être des réglages sont possibles au niveau de l'étrier ?
PostPosted: Thu 13 Dec - 23:25 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Normalement les étriers ne se règlent pas du moins pour ce type d'action
Voir s'il est possible de détalonner les plaquettes pour voir si le bruit disparait Idea
ScrambGuy
PostPosted: Thu 13 Dec - 23:31 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
Demain je vais tout démonter avec un pote, on va voir si il y a rien de spécial sinon pourquoi pas essayer ça oui
PostPosted: Fri 14 Dec - 19:13 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
oui, faut faire un chanfrein sur les plaquettes
PostPosted: Sat 15 Dec - 12:35 (2018)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler Reply with quote
J'espère que ton pouce s'est bien remis  Okay
La mienne couinait (mais pas suite à une chute) et offrait une résistance à vide: c'était dû au fait que la roue était trop serrée. Maintenant elle ne couine plus, mais on m'a mis en garde sur le fait que le capteur de vitesse pouvait en avoir pris un coup. Par un chemin différent, tu es peut être arrivé au même problème?
Si tu as du changer les fourches, peut être que ta roue n'est plus tout aussi ronde qu'avant aussi...
PostPosted: Today at 10:43 (2019)    Post subject: Bruit étrange de frottement, roue avant, 400 Scrambler
