montage filtre à air cornet sur FH
BAB71
Votre moto: five hundred
PostPosted: Sun 9 Dec - 21:48 (2018)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH Reply with quote
je suis en train de refaire ma FH de 2015, et je voulais retirer cette BàA qui prend de la place et la remplacer par un filtre cornet. est ce que quelqu'un l'a déjà fait, si oui, y a t il de réglage en amont?
merci pour votre retour.
 Pour info, j'enverrai des photos sur le bon topic lorsqu'elle sera terminée.
A bientôt
Ma philosophie de motard, cool et tranquille, le plaisir vient en prenant le temps de rouler...
PostPosted: Sun 9 Dec - 21:48 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Dec - 12:46 (2018)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH Reply with quote
Mauvaise idée que de vouloir mettre un cornet en place de la BàA ...
tu ne peux pas retoucher la richesse et donc tu vas encore plus appauvrir le mélange.
il n'y a pas de réglage par vis, c'est au moyen de l'injection.
Et LA pour trouver une mec pour y toucher Mr. Green
PostPosted: Mon 10 Dec - 19:27 (2018)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH Reply with quote
Je "connais" un gars qui l'a fait...mais comme je parle pas du tout espagnol je sais pas ce que ça vaut :
https://www.youtube.com/watch?v=3PSWiKFhXSg
c'est pas une fh, mais peut être que ça peut aider (m'enfin, le "p*** madre" -6'08- il ne m'augure rien de bon,  Mort de Rire )
BAB71
PostPosted: Mon 10 Dec - 21:27 (2018)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH Reply with quote
bonsoir,
merci pour votre retour, je ne suis pas étonné, dommage, je voulais faire un peu de place sous la selle.... Sad
Bon de toute façon je continue ma transformation (de ma bécane Laughing ) je vous mettrais des photos.
PostPosted: Tue 11 Dec - 14:46 (2018)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH Reply with quote
ce que tu appels ...fin pas que toi la BàA...
pour moi techniquement, c'est une zone de tranquillisation ...
elle à un cône et c'est l'effet VENTURI ...
son filtre, il est trop petit ...
il lui faudrait le triple .. j'doute que cela passe Mort de Rire
la perte à l'admission ..
prend une paille de 2 mm et une autre de 6mm et aspire un liquide ...
c'est con comme truc ...
plus simple... je te pince le nez et je te mets la main devant la bouche ... et je te fais courir ...
tu fais quoi whistle
vivi !!!! tu t’étouffes ...
faut prendre au 1000000000000 millième de degrés
le pertes par pompage (oui tu schussesss) nono je shusssess pas
PostPosted: Fri 14 Dec - 14:13 (2018)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH Reply with quote
J'ai pas dit non plus que c'était viable ^^
Mon papounet (ma référence dans le domaine du deux roues) me l'a également déconseillé, du coup, mis à part le style, je me dis que ça ne sert pas à grand chose si ce n'est rien, l'idée est remisée au fin fond des archives.  Mr. Green
PostPosted: Today at 12:08 (2019)    Post subject: montage filtre à air cornet sur FH
