Première virée sur 400 green
Mashial
Votre moto: TT 40
PostPosted: Sun 9 Dec - 16:04 (2018)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
Bonjour à Tous,
Possesseur depuis vendredi d'une MASH green d'occasion, j'ai fait ce dimanche ma première sortie par temps venteux et humide, sur des routes sinueuses de notre campagne française avec pleins de virages avec de la boue et des feuilles tombées des arbres.
Eh bien, je dois le reconnaître, je suis bluffé par le comportement de la machine ; tant j'avais des aprioris avant de connaître cette version 2017 de la FH. Autant par le comportement moteur que la partie cycle et le freinage. C'est d'abord le moteur qui m'a surpris, je le trouve « rempli et souple », il monte dans les tours aisément malgré son unique cylindre, entre 7 et 8000 tours dans les premiers rapports. (oups il est encore en rodage). La boîte n'a pas posé de problème lorsque je descendais rapidement les rapports.
Le ralenti est un peu haut, il se situe entre 1800 et 2000 tours. Le mélange air/essence semble assez riche (normes E4 oblige). Je vais attendre la fin du rodage pour le descendre à 1500 tours
Le grand guidon « corne de vache » permet une prise en main musclée de la moto dans les virage, j'ai trouvé le freinage ABS des plus correct.
Je la trouve ludique et plaisante.
Il n'y a rien à faire, c'est la MASH que je préfère, c'est la MASH
PostPosted: Sun 9 Dec - 16:04 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 9 Dec - 19:20 (2018)    Post subject: 1 ère virée en FH Reply with quote
Bonsoir Mashial, je suis super content pour toi.Il faut apprivoiser la bête et ne pas chercher tout de suite les limites.
Profitons de nos FH. Mr. Green
Mashial
Votre moto: TT 40
PostPosted: Sun 9 Dec - 19:40 (2018)    Post subject: Re: 1 ère virée en FH Reply with quote
hello
tu as raison. J'ai été tellement agréablement surpris par le moteur que j'ai voulu le tester. Faudrait pas qu'elle s'engorge  Laughing
les anciens disaient que pour bien roder, il faut pousser le moteur de temps en temps sur une courte durée. Il s'en dit des choses quand même.
le moteur doit pousser et tirer  me disait un ducatiste  reflexion
Pour revenir au sujet, je l'ai trouvée facile à conduire, la prise en main a été immédiate.
Super moto
PostPosted: Mon 10 Dec - 19:36 (2018)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
"les anciens disaient que pour bien roder, il faut pousser le moteur de temps en temps sur une courte durée"
J'ai toujours entendu ça moi aussi. Smile
"pousser et tirer  me disait un ducatiste"
Il était pas en panne?  Mort de Rire
PostPosted: Tue 11 Dec - 00:05 (2018)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
Tant mieux  Okay
Elle est sur ses gommes d'origine Question
PostPosted: Tue 11 Dec - 01:53 (2018)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
 Bonsoir Mashial,
heureux pour toi, tu sembles prendre bien du plaisir avec ton nouveau joujou.
c'est Noël avant l'heure pour toi, tant mieux ! Okay
Quote:
ça je ne te le conseille pas trop. naughty
le calculateur d'injection est programmé avec le réglage d'origine (vis de butée papillon) et il vaut mieux ne pas y toucher.
C'est vrai que le régime de ralenti est élevé, on ne profite pas du poum poum du mono, mais ce ralenti élevé permet de ne pas caler sur un "coup de piston" à vitesse lente, et rend la conduite un peu plus agréable en diminuant juste ce qu'il faut le frein moteur important d'un monocylindre.
Pour le rodage, un petit tour sur la fonction recherche te donnera toutes les indications utiles.
mais effectivement, ce qui est important c'est
d'éviter de rouler à vitesse constante,
éviter les régimes moteurs trop élevés, ou trop bas,
monter progressivement en régime en tournant relativement lentement la poignée de gaz,
et changer souvent de vitesses, la boîte se rôde aussi.
en fait le mieux est de rouler en ville, mais ce n'est plus politiquement correct ! fume
Bonne route à toi
Mashial
Votre moto: TT 40
PostPosted: Tue 11 Dec - 15:18 (2018)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
MartinOurs wrote:
 Bonsoir Mashial,
Hello
ok merci pour cette info
j'n profite pour remercier tout le monde pour leurs indications
c'est vrai je me suis vraiment régalé au guidon de cette Mash
lambretta51
Votre moto: Mash 400Fh Delphi
PostPosted: Sun 17 Feb - 16:38 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
C'est bien d'une Mash 400FH dont on parle ?
Impossible de régler le ralenti. Tout ce que tu vas faire, c'est dérégler le système...( il y a un capteur derrière le papillon ).
Par contre, ralenti entre 1800 et 2000, ce n'est pas trop normal, (1800 à la rigueur ) et ca n'aide pas la conduite en ville ou petites agglomérations non plus car on roule au ralenti accéléré et on a l'impression d'être poussé aux fesses !
La réponse officielle est que "c'est comme ça", mais je ne suis pas d'accord, de plus, souvent le ralenti redescend difficilement entre deux passages de vitesse.
PostPosted: Sun 17 Feb - 20:45 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
Exact voir même à certains démarrages quand les températures sont basses Question
PostPosted: Sun 17 Feb - 22:33 (2019)    Post subject: Re: Première virée sur 400 green Reply with quote
Mashial wrote:
Bonjour à Tous,
oh que non, mélange pauvre en euro 4 ...
valeur prise au banc et à l'analyseur de gaz ...
en dessous de 3500 (norme euro 4) oblige un AFR de 21:1
Le rapport théorique idéal air/essence pour le moteur à combustion interne est de 14,7:1, soit 14,7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant.
On parle alors de mélange stœchiométrique
poutine74
Votre moto: BMW funduro,mash 250
PostPosted: Mon 22 Apr - 22:08 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
Bonsoir mashial pour tes remontées d impression sur la five hundred, je crois que je vais craquer et commander une five hundred .
Mashial
Votre moto: TT 40
PostPosted: Sat 27 Apr - 09:31 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
oui tu peux
perso je l'ai changée contre une TT 40 en promo, mais je regrette vraiment ce choix.
mackintosh
Votre moto: guzzi
PostPosted: Sat 27 Apr - 09:45 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
Salut
Donc tu roules pas en fh mais en tt40, et tu préférais la fh, c’est bien ça ?il y a beaucoup de différences entre les deux?
PostPosted: Sun 28 Apr - 14:24 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green Reply with quote
la position !!
j'aime beaucoup ma FH j'ai pas loin de 3000 km j'ai aucun soucis y a pas de raison que ça dur pas
PostPosted: Today at 10:59 (2019)    Post subject: Première virée sur 400 green
