De l'huile dans la boîte à air
drawidge
Votre moto: 75 vintage
PostPosted: Sat 8 Dec - 22:19 (2018)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air Reply with quote
A l'aide, les mécanos, je suis dans l'embarras : cet aprèm, en démontant le filtre de la boîte à air histoire de le nettoyer un peu, j'ai trouvé une tache d'huile sur la partie basse du filtre. En regardant de plus près, il y avait de l'huile au fond de la boîte !
D'où peut-il provenir ? Question
Quel chemin tortueux a-t-il suivi pour arriver jusque dans la boîte à air? Question
Mystère et boule de gomme.
Je ne pense pas que ce soit normal, qu'en dites-vous ?
De plus, pas de trace d'huile sous la moto...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
j'espère que ce n'est pas trop grave, Docteur…
PostPosted: Sat 8 Dec - 22:19 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 8 Dec - 23:17 (2018)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air Reply with quote
ton filtre était plein d'huile ?
je ne pense pas au vu de ce que tu nous dis ...
un filtre à air plein d'huile, il y a un pb de remonter par les joints de queues de soupapes, la le filtre est plein d'huile ...
beaucoup de BàA possède un système (durit) de récupération d'huile (anti pollution) c'est toutes les vapeurs et remontées d'huiles ...
j'ai vu que la BàA des Mash n'en possède pas et donc une huile très grasse (épaisse) stagne dans la BàA
en image
donc si vraiment en passant juste un (voir2 ou 3) sopalain et c'est propre, rien de grave Okay
Hervé22
PostPosted: Sun 9 Dec - 00:02 (2018)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air Reply with quote
a priori : vanne EGR
Incidence de la vanne EGR sur le rendement du moteur K157FMI... J'ai testé le moteur en schuntant cette fameuse vanne EGR.... un peu plus de couple, disparition du trou à l'accélération!!!!! Un test facile à faire et des modifs réversibles et invisibles. a l'aide d'un petit morceau de plat en allu j'ai confectionné la pièce en photo ci joint. Cette pièce va servir de bouchon au niveau de la sortie des gaz récupérés à la base du cylindre au droit de la sortie échappement. ensuite un petit morceau de plastique diam 4mm d'1 cm de long suffit pour boucher la durite située sur la pipe d'admission et le tour est joué..... à vous les tests...
drawidge
PostPosted: Sun 9 Dec - 00:29 (2018)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air Reply with quote
OK, merci pour ces premières réponses rapides.  Okay
En effet, ce n'était qu'une petite quantité d'huile. Ceci dit, ça fait 4 ans que je l'ai cette meule, 32 000 km, même si je suis pas un pro en mécanique, j'ai démonté plusieurs fois ce filtre et j'avais jamais eu d'huile. Faut croire qu'il faut un début à tout. Maintenant, mon beau filtre à air gris a une vilaine tache noire...
Je vais regarder de plus près cette vanne EGR et essayer le shunt, le amis. On verra si mon veau devient un étalon sauvage…
"lorsque l'homme avisé shunte la vanne EGR, le buffle d'eau devient dragon fougueux" proverbe chinois   Mr. Green
PostPosted: Sun 9 Dec - 22:49 (2018)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air Reply with quote
oui, mais il n'y a pas que celle la dans le recyclage des airs ...
je parle du recyclage interne, le rond en rouge est une récupération des gaz internes et autres résidus
eu importe la couleur du moteur
cette durit en sortie de bloc est branchée sur la BàA
il faut fermer le point sur la BàA et mettre un filtre en sortie du bloc
Hervé22
PostPosted: Mon 10 Dec - 02:27 (2018)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air Reply with quote
c'est surement la bonne option hervit78! Buffle d'eau n'a plus qu'a faire profil bas en traversant les vertes prairies peuplées d'écolo
PostPosted: Today at 21:17 (2019)    Post subject: De l'huile dans la boîte à air
