Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu]
PostPosted: Wed 5 Dec - 19:58 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
Olà,
alors que je songeais à piquer le guidon de l'un de mes collègues de boulot et que j'envisageais les modifications à faire pour faire de ma belle encore plus belle, mon regard s'est posé sur mon témoin d'huile et Ô horreur, celui ci était au plus bas...sauf que j'avais refait les niveaux il y a même pas 400kms, je suis donc un peu étonné.
Fort heureusement, aucune trace au sol là où je la gare j'en déduis qu'elle boit tout, m'enfin bon. Avez vous remarqué une anomalie de ce côté là?
Je dois avouer que ça correspond à peu près à la période où j'ai commencé à la pousser un tantinet...genre 8/9k tours.
PostPosted: Wed 5 Dec - 19:58 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 5 Dec - 21:47 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
as tu verifie sans la bequile et moto droite
PostPosted: Thu 6 Dec - 02:25 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
si tu parles du témoin lumineux au tableau de bord, il ne faut pas forcément s'y fier...
le mieux est est de contrôler à la jauge et effectivement bien sûr moto droite.
et pourquoi tu écris en tout petit que tu pousses à 8000 tr ?
t'as honte ?
... mais c'est vrai que ça pourrait expliquer la conso d'huile
PostPosted: Thu 6 Dec - 13:25 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
Je parle bien de la jauge carter droit.  Wink
Je fais toujours mes bricoles sur la centrale, histoire d'éviter ce genre de désagrément (c'est chouette d'en avoir une d'ailleurs, même si ça fait vieux jeux, c'est toujours bien pratique)...j'avais presque cru deviner une lueur d'envie dans les yeux de mon père quand il l'avait vu sur ma 50cc, et qu'il avait du faire une  béquille de stand pour son DR, hahaha.
Je me suis également demandé si je m'étais fait avoir par le reflux lors du remplissage, ou que mon CDI soit super intelligent et qu'il se dise "faut bien lubrifier" sinon la marmotte...
...si je me fie au bidon (qui évidemment n'a pas de jauge - pas cool Ipone-) je tournerais à 0.1L au 100, grosso merdo (en prenant en compte que j'ai eu droit à une vidange pour les 1000).
Et si j'écris petit, c'est parce qu'à 8000tr/mn, le petit sarkozy commence à avoir le droit de me prendre en photo.  Twisted Evil
PostPosted: Fri 7 Dec - 20:05 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
Etant donné que c'est pas avec notre miss que nous allons faire du résultat, le Lot et Garonne est fier de vous envoyer son SuperBoulet2018.
"Alors SuperBoulet, une question sur vôtre Mashine : le niveau d'huile, vous le faites quand?
- Ben à froid, la bécane droite, pourquoi?
- Et avant hier, c'était dans quelle circonstance?
- Ben je venais d'arriver à la mairie, ça faisait cliclic et j'étais sur la latérale...ho mais..."
Contrôle fait en bonne et dû forme ce midi, tout va bien!  Okay
Et double bonne nouvelle, ma coque est sortie de l'atelier de peinture, dès que le soleil pointe son nez je fonce faire des photos!
PostPosted: Fri 7 Dec - 20:25 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
ben oui Mr SuperBoulet le contrôle niveau d'huile se fait à chaud,
et la pression des pneus c'est à froid,
et la température rectale c'est avant l'effort. Okay
Ya des règles !
Merci pour la rigolade. fume
PostPosted: Sat 8 Dec - 02:41 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
ou avec ou sans vaseline Idea
MartinOurs wrote:
Ya des règles !
de rien j'ai bien Very Happy
PostPosted: Sat 8 Dec - 03:03 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
beaucoup te dise à froid d'autres à chaud ...
1 : Par temps froid et si la voiture a été laissée à l'arrêt longtemps, il est bon de la faire tourner un peu afin de réchauffer l'huile, de la rendre plus fluide. Votre mesure sera alors plus juste. Faites tourner le moteur 2 à 3 minutes, puis attendez que l'huile se stabilise (10 minutes).
2 : Il y a une polémique entre ceux qui sont partisans de vérifier à chaud et ceux qui opèrent à froid. Certains constructeurs automobiles recommandent de faire la mesure à chaud. Vous verrez toutes les instructions à suivre dans la notice d'entretien. Ainsi, à froid, certains niveaux sont bas, mais c'est normal : le niveau d'huile est correct une fois le moteur lancé. En conclusion, suivez les instructions du constructeur du véhicule !
3 : Si vous employez de l'huile synthétique, il est probablement mieux de vérifier le niveau à froid. Quand elle est chaude, l'huile synthétique a effectivement tendance à se dilater plus que les autres huiles.
4 : Le niveau peut varier à chaud comme à froid en fonction de la viscosité. Une huile type 5W50 sera plus épaisse à froid et moins dilaté à chaud qu'une huile d'un grade 10w40 ..
conclusion :
il faut que le niveau à froid ou a chaud ne soit pas en dessous du mini, qu'une huile chaude au dessus du maxi n'est pas rédhibitoire.
minérale, semi synthèse et ou synthèse ... il y aura autan de variations par rapport a sa viscosité ..
il vaut mieux avoir 5mm de plus au maxi que 5mm au niveau du mini ... a chaud comme a froid
PostPosted: Sat 8 Dec - 20:53 (2018)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu] Reply with quote
Bon à savoir ça  Merci
PostPosted: Today at 14:34 (2019)    Post subject: Consommation d'huile BS7-125 injection [Résolu]
