la route des grandes Alpes
askell35
Votre moto: five hundred
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 17:01 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
Bonjour. Comme je le dis dans ma présentation j'ai en projet la route des grandes alpes en juin 2019.  je recherche un retour d'expérience avec la five hundred en montagne, je dis dans les cols bonette Isoard... Galibier  avec  50 kg de passagère et 30 kg de bagages. est ce qu'on a un couple à bas régime  suffisant  pour reprendre dans les virages en épingle .... comme je l'avais sur la Royal Enfield .... Peut être il va  falloir monter en régime  ???? je vous remercie de me partager votre expérience     kenavo   askell35
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 17:01 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 02:05 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
perso je vais avoir du mal à te répondre parce que dans ma contrée c'est plat comme la main... Mr. Green
le couple à bas régime il y en a forcément moins qu'avec le mono culbuté longue course de la RE.
le moteur de la Mash à côté c'est de la mécanique de compétition qui ne demande qu'à être cravaché dans les tours.
la conduite en montagne en duo et chargé, ça va le faire bien sûr, mais il faudra changer d'habitude de conduite.
il y a sur ce forum des membres montagnards qui vont sûrement te répondre.
Tu l'as ta FH, ou c'est un projet ?
Si c'est le cas le mieux est de faire un essai pour te faire une idée précise.
A+
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 03:26 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
re salut ...
je viens de te répondre en parti ici
http://www.mash70-75.com/t5553-nouveau-de-Bretagne.htm#p54407
j'étais seul avec pas 25 kilo's de bagage dans le jura ...
si en plus tu as une passagère, il va falloir passer par la casse amortisseur ...
tu a même intérêts à passer sur du 340 et non du 320 ...
voir monter un radiateur d'huile et rester sur la zone des 6000/6500 trs (afr vers 13,2 /13,5) donc plus riche et un peu plus refroidit ...
Idem, il faut des démontes pneus, rustines et chambres à air de secours, bougie ect ...
tu n'a rien sur des centaines de kilomètres, sauf des auberges/resto et une dépanneuse encore faut il avoir du bol si il y a du réseau GSM et quand bien même, la dépanneuse elle peu mettre des heures ...
tient c'est gratos et un bon fou furieux
http://www.grandes-alpes.artimix.net/parcours-route-des-grandes-alpes.htm
fin moi je pars de en laissant la voiture remorque
Zenitude Hôtel-Résidences : Les Terrasses du Lac
8 bis Route de l'Horloge, 74500 Évian-les-Bains
il a un parcours de retour qui vaut le coups ...
mais
finalement, je arf !!! je refais le chemin du retour par la même route que l'aller .... quand c'est bon faut pas se priver bière
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 04:13 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
perso
je partirais sur une Interceptor 650
Puissance 47 ch à 7100 tr/min
Couple 52 Nm @ 4000 tr/min
Alésage x Course 78 mm x 67.8 mm
Compression 9.5:1
Boite 6 vitesses
Gestion du carburant Injection
évite les motos avec bracelets, j'en connais qui ont fait les marioles et au bout de 2 jours ....aie aie les poignets ...et autres cervicales ...
il faut une moto avec une position plus droite possible et même dans cette position plus confortable, c'est physique la RGA
autre point et pas des moindres, compte sur une moyenne de 25 Km/h au dessus des 40 de moyenne, c'est du mode arsouille ...
la bonne moyenne, c'est dans les 30/35 Km/h, faut bien calculer les pit stop ...
1 jour et demi et 350 km plus loin ... il était rincé les jeun's (dans la trentaine) ben vi des virages des montées des descentes des virages et ont part comme de bourrins ...
puis quand tu es en plein milieu de nulle part, tu ne peux pas dire stop, prendre le train ..ect ...
attention !!! ce n'est surtout pas pour te décourager, bien au contraire ...c'est fabuleux comme expérience Humaine et encore plus à Moto
mes expériences en RGA, me l'ont prouvées a 3 reprise ... on n'ait jamais trop bien préparé ...
une année en plein mois d'aout entre Val-d'Isère et Bonneval-sur-Arc (Col de l'Iseran) on devaient être à 7/8 bornes du col et encore moins, je ne sais plus ..
mais interminable sous une tempête de neige fondue à moitié collante ...
même si tu as une petite échoppe en haut, pas sur que il y ait de la place ...
et il faut 14 bornes pour descendre a Bonneval-sur-Arc .... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
et la descendre sous la neige, verglas, pluie, brouillard fume
donc des vêtements chauds et pour ne pas top faire de poids 100 colliers en plastics ...
Colliers 9 x 360 mm double tête Noir sachet de 100
Résistance traction 45 Kg Okay
les colliers vont te servir ou pas, mais si tu en as pas bam
il faut des doubles attaches uniquement, et tu les entoure autour des pneus les attaches sur le plat de la jante ... oublie pas la petite pince coupante Mort de Rire
avec 45 Kg de traction et Z'ou roule m'a poule Merci
askell35
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 08:39 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
pour martinOurs : non je ne l'ai pas encore j'attends la RE 6.50  si elle n'arrive pas en mars ce sera la FH.
hervit 78 : Evidemment je préfère l'Interceptor . Pour la RGH  j'ai l'expérience de la conduite en montagne et des préparations de voyages. j'ai commencé à Grenoble en 1961 avec une 125 Peugeot Bold'or  et ça montait quand même. C'est certain il faudrait un radiateur d'huile à cette FH. Pour l'instant je ne l'ai pas essayée mais cela ne saurait tarder  et puis rencontrer des personnes qui l'ont déjà .
La météo on ne maîtrise pas à ces altitudes j'ai les mêmes souvenirs au sommet du Galibier en août 1975 avec une 350 Suzuki 2 temps ...la pauvre ses 2 carbus de 32 manquaient d'air ...
j'irai  jusqu'à Thonon avec la remorque je la laisse chez un ami à Bernex;        J'ai le lJ'ai le livre de Ph Lemonnier La route des grandes Alpes" c'est plein d'enseignements ...
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 12:16 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
je n'ais aucuns doutes sur t'es capacités vu ton CV ...
je suis motards depuis 45 ans et + même ...
j'ai une 50 malaguti, un Ks 125 un superbe T 500 K de 1973 (orange) c'était la seule couleur de se modèle année Mr. Green
Un RGV 500 compétition client (XR70 moto bary) j'ai roulé à SPA de 1978 à 1982 avec le KS 125 et il est encore signé Nieto , j'peux pas le vendre
même, si tu ne prends pas une Mash tu sera toujours le bienvenue ICI.
askell35
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 12:59 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
Sympa   merci ... mais à ce jour je ne sais pas ce que j'aurai pour faire la route des Alpes; Vieux motard oui tu sais quand on avance  sans savoir où est la ligne  d'arrivée  "carpe diem "... j'ai encore la santé alors je profite au maximun  et chaque année on me pose toujours la même question : "on peut vous demander votre âge???   et moi j'aime bien répondre ...
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 13:54 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
j'ai un papy (mon voisin) qui roule encore avec une japauto
le principal, il a 84 ans Okay
tu sais quoi ?
j'achèteeeee , le rythme n'est pas transcendent, mais il roule encore et uniquement quand il fait beau ... même si ce n'est que 100 bornes
j'étais fin encore un pilier de Bike 70
tu vas voir, c'est une mine d'or
http://www.bike70.com/page8.html
en plus je prépare toutes mes machines
askell35
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 19:39 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
bon ça commence mal.  ce jeudi je  décide d'aller voir le concessionnaire Mash à Dinan  22. A 14 h 01 précise je rentre il y a 2personnes . La vendeuse (en uniforme) arrive et  semble les connaître. après quelques minutes : Bonjour Monsieur c'est pourquoi??" je viens voir une Mash Five Hundred: - Vous allez voir ça avec mon collègue " et ça déjà je déteste.  Bon j'attends et les personnes s'en vont avec  la vendeuse .... 14 h 15 précise un monsieur ( en uniforme) sort de l'atelier  ah chic voilà le collègue   eh non il prend une 125 met le contact  (j'ai vu le phare s'allumer) et s'en va avec .. zut ;; il ne m'a pas vu ......14 h20 précise  la porte pour sortir étant la même que pour entrer je connais le chemin.....
 au moins dans leur hall j'aurai  vu une superbe FH rouge carénée avec selle dosseret et guidon bracelets  juste ce qu'il ne faut pas pour faire  la GRA et je suis rentré fort mécontent gun1
Suite : c'est normal en 2000 j'arrive un matin chez Mercédès  Rennes avec le plus vilain camion  3T5 plateau de ma boite  :  eh!!! je viens acheter unemercédès  un vendeur en furie  sort du hall me dit :  ne vous mettez pas là ... OK j'ai fait demi tour ... gun2
  SUITE : Le samedi matin avec mon épouse  on va chez mercédes St Malo la fille de service téléphonait à sa mère ; on a tout regardé claqué les portières  et on est reparti elle téléphonait toujours ..
FIN : j'ai appelé un garage Mercédes à Achen  pour un rendez vous le samedi matin j'étais chez eux et j'ai acheté une 220 qui avait 8000 km payée en liquide SVP  Je suis rentré avec le mardi et des  plaques rouge allemandes . Je parle l'allemand je précise ...
CONCLUSION  Alors pour une pétrolette à 5000 roros  je ne peux pas avoir la prétention de  demander qu'on s'occupe de moi  .......
 POINT FINAL :   je vais r'acheter une royal enfield  une .650......... si elles sortent un jour .......
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 20:01 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
...c'est bien dommage de mettre fin à une possible aventure pour 20' d'attente...
... il y a toujours des préliminaires avant de passer à l'acte...
Tu peux peut être téléphoner et prendre RDV ?
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 02:37 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
fin non ...
3 semaines, que la mash est chez le con's, je n'ai pas de nouvelle ...
donc je comprends que 20 minutes ... bonjour et encore mon collège s’occupe de vous et puis non ...
fn client, veut pas dire le tapis rouge ... mais entre le tapis rouge et la normalité, il y a un pas Mr. Green
askell35
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 08:33 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
mais oui Hervit :  tu as un client dont tu ne t'occupes pas et il va ailleurs;  tu as une frange de la population dont tu ne te soucies pas et ils sont dans la rue  c'est cela la normalité de notre société
pour avoir été à mon compte pendant 30 ans entre le déjà client et celui qui peut le devenir mon choix était vite fait   c'est comme cela qu'on fait évoluer une boite ....
et ceux le regard dans  l'ordi qui ne te saluent pas car ils ne  t'ont pas vu entrer  ça c'est très courant ...
un ami de la RE assos  m'a écrit :
La 650 reste un serpent de mer, à force de faire, de dire, et surtout de ne rien faire, les gens vont se lasser; et je les comprends!!!!
autre problème de communication......
en d'autres temps j'aurais écrit  "Bon week end"
quartodilitro
Votre moto: Two Fifty 2017 ABS
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 13:53 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
ah ah ah !! meme histoire lors de ma prémiere visite au conc MASH plus proche (gros boulot: BMW Ducati Kawasaki Vespa) pour acheter une TwoFifty neuve, décembre 2016, samedi aprés midi: le vendeur, un homme de presque 50/55 ans, m'accueillit "Que veux-tu ?" (bon, je n'suis pas ton fils, monsieur... Mad )  + il cherche de me convaincre à acheter une FH d'occasion au lieux de la TF neuve que je démande...
OK j'ai fait demi tour, allée à Milano (40 km) chez en autre conc Mash, petit celui-ci: accueil super, vendeur trés dispo.  Je sort du boulot avec mon contract signée.
"En attendant Godot pièce de Samuel Beckett
Du coté de chez Swann   marcel Proust - aà la rcherche du temps perdu"   Mr. Green   Okay
askell35
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 14:45 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
on pourrait ouvrir un post sur l'accueil excellent que nous recevons non pas dans les concessions  Mash mais partout  où tu te rends soit pour acheter ou même te renseigner.....  là on a de la lecture pour un sacré moment . ....
AUTRE EXEMPLE : je prends livraison chez Renault Schumacher  à st Malo  d'un dacia NEUF  je me plains du manque  d'enjoliveurs (30e. chez feuvert)  et diverses autres bricoles le vendeur me dit ' eHHH vous avez acheté une  voiture bas de gamme !!  ....15000 roros
j'ai envoyé une LR ils n'ont pas répondu ....
Depuis j'ai acheté une FIAT Tipo en juin. à la livraison ils ont offert un joli bouquet à mon épouse ...... ah ces italiens  séducteurs  dans l'âme
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 15:41 (2018)    Sujet du message: la route des grandes Alpes Répondre en citant
oui, tu changes de crémerie et a force tu en arrive a finaliser un max d'achats sur internet et de plus en plus à l’étranger....
un exemple avec les pneus, cardy pas dispo en magasin, je commande sur la centrale (frais de port) je vais chez cardy pour les monter ...
le mec m'explique qu'entre la centrale cardy et magasin, il n'y a pas d’accord Embarassed
askell35 a écrit:
tu as une frange de la population dont tu ne te soucies pas et ils sont dans la rue  c'est cela la normalité de notre société.
en plus cela ne date pas d'hier Embarassed diviser pour mieux régner ...
Appauvrir une franche de la population, elle finit dans la rue et peut être que demain que ce sera moi et ma femme ..
comme je bosse avant l'age de 16 ans, il me faut 175 trimestres (contre 168) et 58 ans ...je vais cotisé 178 trimestres, car je n'aurai pas 58 ans à mes 175 ..
sans rein de plus et encore, une nouvelle réforme en vue Bannir pension de réversion ...
c'est vrai que cela dure et dure et peut être que d'ici LA Mash aura commercialisé sa 650 Mr. Green
Excellent Okay
joyeux Noël Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:58 (2019)    Sujet du message: la route des grandes Alpes
