voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula
FRANCK
Votre moto: 1000 califII 125 MZ
PostPosted: Fri 30 Nov - 19:35 (2018)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
Ah, quelle idée de faire des voyants blancs? (panne moteur et réserve).
Bon juste une petite question pour savoir d'où pourrait venir un voyant "panne moteur" qui s'allume et s'éteint en roulant.
Je suis habitué aux pb électriques avec MZ et Guzzi, mais mon family-side est neuf 3500 km. alors...
Et puis, pour ceux qui roulent en side, c'est combien vos kilométrage avec les pneus.
Avec mon MZ ou mon Jawa j'ai jamais bouffé un pneu side en 500 km. A 3500 bornes j'en suis au troisième....juste pour savoir.
merci Merci
PostPosted: Fri 30 Nov - 19:35 (2018)    Post subject: Publicité
mackintosh
Votre moto: guzzi
PostPosted: Fri 30 Nov - 21:07 (2018)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
Pour le voyant ?? Un simple faux contact ?
Et pour les pneus, 4000 km avec mon family et ils sont pas à mi usure
Réglage à revoir!
PostPosted: Sat 1 Dec - 20:58 (2018)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
Sous garantie si le concessionnaire n'est pas loin ne pas hésiter à lui amener la bête (ne pas attendre la fin d garantie pour que ce dernier découvre une pièce défaillante ....)
FRANCK
PostPosted: Mon 3 Dec - 21:36 (2018)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
Merci pour vos réponses. Je pense faire un tour chez mon concessionnaire, mais il est loin d'être performant et organisé  !!!
Pour les pneus:
Side: c'est mon troisième en 3500 bornes et depuis mon dernier réglage ça à l'air de mieux marcher. j'ai fini par monter un pneu cross homologué qui n'a pas l'air de trop s'user.
Pour l'arrière: 2500 bornes et complètement mort. J'ai monté un Metzeler spécial side et ça va mieux.
Pour le voyant, ce weeck-end il s'éclairait au bout de 5 km puis s'éteignait. Au retour de ma ballade,
environ 80 km sans qu'il s'éclaire !
Je verrai ça demain en allant au boulot.
Parmi vous y a t'il quelqu'un qui se soit penché sur le montage de chaînes à neige?
J'ai bien l'intention de m'en bricoler (comme sur mon JAWA et mon MZ), mais il n'y a pas beaucoup de place entre le pneu et le carter de chaîne.
Puisque j'y suis: il est comment le couvre tonneau MASH ?
Merci et bonne route à tous.
PostPosted: Mon 3 Dec - 23:42 (2018)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
La majorité des réponse dans ces messages :
http://www.mash70-75.com/t4878-Trilogie-Hivernale-ou-la-conqu-te-du-Grall-e…
PostPosted: Tue 4 Dec - 00:49 (2018)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
FRANCK wrote:
t.
déjà fait les mille vaches ... pneu crampon
type
Heidenau K73
Anakee Wild
METZELER 400
ENDURO 3 SAHARA
avec des gros, tu passes partout
FRANCK
PostPosted: Thu 3 Jan - 19:49 (2019)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula Reply with quote
Enfin j'ai un peu de temps...
Pour le voyant qui s'allume de temps en temps la "valise" a dit: sonde Lambda en court circuit.
Le concessionnaire l'a commandée; on verra bien.
Au fait: meilleurs voeux pour 2019
PostPosted: Today at 18:37 (2019)    Post subject: voyant panne moteur qui s'allume de temps en temps en roula
