Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ?
lambretta51
Votre moto: Mash 400Fh Delphi
PostPosted: Wed 14 Nov - 19:19 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
ce jour je récupère ma FH, et je ne ma suis pas senti à l'aise dans les ronds-points… Arrivé chez moi, je vérifie les pressions ( qui ont été faites par le concess car les chambres sont poreuses et ils l'ont gardée 3 semaines ), et je trouve:
Avt: 2.25 bars.
Arr: 2.45 bars.
Je pèse 62 kg habillé, et j'ai coutume de mettre 2 à l'arr et 1.8 à l'avant, et là, je me pose des questions !  De plus, le manuel Mash et la revue technique Shineray indiquent des pressions différentes !
alors svp, quelle valeur mettez-vous ?
PostPosted: Wed 14 Nov - 19:19 (2018)    Post subject: Publicité
babar91
Votre moto: F.H.
PostPosted: Wed 14 Nov - 19:30 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
Hello,
Le manuel indique pour un poids normal 1.8 à l'avant et 2.0 à l'arrière. J'ai mis par erreur 2.0 à l'avant et le premier petit rond point venu, grosse frayeur avec une glisse de l'avant (sur le sec !) que j'ai récupéré in extrémis avec le pied . Jamais arrivé avec 1.8 Smile Donc, oui, vu ton poids, tes pneus sont largement surgonflés et je comprends ta sensation de malaise dans les ronds points !
lambretta51
PostPosted: Wed 14 Nov - 19:57 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
babar91 wrote:
Hello,
Non mais, tu sous entends que je ne fais pas le poids normal, là !😂😆
C'est triste quand même pour des pros... j'aurai demandé à la poste ou à mon charcutier, ça aurait peut être été mieux.
PostPosted: Wed 14 Nov - 20:36 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
lambretta51 wrote:
babar91 wrote:
Hello,
je roule à 1.9 avant et 2.1 arrière, avec 85 kilo's, je suis bien ...
lambretta51
PostPosted: Wed 14 Nov - 21:07 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
Bon, ça me paraît clair: 1.8 et 2.0 pour ma part.
Merci !
PostPosted: Thu 15 Nov - 03:45 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je persiste
(voir ici : http://www.mash70-75.com/t5463-Mash-Je-rale.htm#p54175 )
En auto pour une tenue de route optimale il vaut mieux franchement surgonfler. (pour éviter la déformation du flanc du pneu en courbe)
En moto c'est le contraire.
Une pression plus basse que celle préconisée permet d'avoir plus de surface de la bande de roulement au sol, donc une meilleure adhérence.
Une pression trop élevée diminue cette surface avec en plus des effets de rebond qui donne une impression de glissade.
Comme exemple, prenez un ballon (de basket ou autre)
Gonflé au maximum il va rebondir très facilement
Légèrement sous gonflé il rebondit beaucoup moins et donne l'impression de « coller au sol »
Pour nos motos, c'est pareil !
Et aussi les pneus AV et AR ne travaillent pas de la même façon.
Le pneu AR est « actif » il assure la motricité. C'est entre autre pour cela qu'il est plus large que
le  pneu AV qui lui est est « passif », c'est le sol qui le fait tourner.
Il y a un excellent post ici http://www.mash70-75.com/t2694-pneu-five-hundred.htm?q=sens pneu&start=…
Mais l'architecture de nos motos fait que le pneu AR supporte plus de poids.
Il faut donc le gonfler un peu plus que l'AV.
En bref en résumé et pour finir :
la pression préconisée est : 1,8 AV et 2,00 AR
C'est une pression maximale.
Gonfler plus, comme dit plus haut, risque de détériorer la tenue de route, et si la moto paraît plus agile au changement d'angle (et à manœuvrer à l'arrêt), l'adhérence (le « grip » pour parler comme les pilotes) sera moindre.
N'hésitez pas à diminuer légèrement la pression pour avoir un meilleur grip.
Mais pas trop quand même car alors vous constaterez une impression de flou et de lourdeur.
C'est une question de compromis.
Et j'en remets une couche bien que ce soit hors sujet :
Les pneus à chambre  c'est une technologie dépassée qui devrait disparaître !
En cas de crevaison : roulage impossible !
Avec un pneu tubeless, au moins on peut continuer à rouler et au pire se mettre en sécurité et dégager la voie.
S'il se constitue un mouvement de propriétaires pour exiger des pneus tubeless, j'en suis !
PostPosted: Thu 15 Nov - 13:29 (2018)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ? Reply with quote
Merci !
pression sans charge
pression avec charge 2.0 avant et 2.3 arrière
after la pression des pneus, c'est comme le réglage des suspensions, c'est aussi en fonction du poids du pilote.
A titre indicatif du poids moyen :
75 kilo pour un Homme
60 kilo pour une Femme
ce n'est pas a 1ou 2 kilo's prés Very Happy
vu que j'ai un top case et que je pèse 10 kilo's de plus que la moyenne, j'augmente la pression de 0,1 ...
sur que de faire 60 kilo et mettre 2 à l'avant sans charge, l'appuie au sol est diminué du fait d'un sur gonflage non compensé par le poids du pilote + équipement voir des bagages...
pour rappel :
le poids maximal (PTAC) d'un FH (case F1 et/ou F2) de la CG indique 315 kilo's ...
le poids à vide est de 158 kilo's, on peut rajouter 12/15 kilo's ...des fluides ...
on prends le maxi = 158 + 15 = 173 + 85 = 258.
fin non reflexion j'ai oublié l'équipement qui fait son poids .
casque + gants + blouson + pantalon + dorsale + bottes = 94 kilo's
soit un total de 258 + 9 = 267, le support de top case et top case 14 kilo's à vide
281 Kilo's - 315 = 34 kilo's restant
PostPosted: Today at 06:37 (2019)    Post subject: Mash 400 FH: A combien gonflez vous vos pneus ?
