Mash qui hurle après changement de câble de gaz
simonbouquet
Votre moto: Mash Scrambler 125 2
PostPosted: Mon 12 Nov - 18:27 (2018)    Post subject: Mash qui hurle après changement de câble de gaz Reply with quote
Bonsoir à tous,
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai expérimenté la casse de mon câble de gaz d'accélérateur (décidément, j'ai une nouvelle panne par semaine en ce moment). Il a cédé sur le poids de la rouille.
J'ai donc opté pour l'achat d'un câble universel de bonne qualité, lequel j'ai couplé avec un serre-câble. Voici un exemple de kit similaire :
Je pensais avoir tout fait dans les règles de l'art bien que j'ai mis du temps à trouver la bonne longueur de câble, de façon à avoir la bonne tension. Pas de soucis particulier côté carburateur : en remontant, j'ai bien mis le boisseau dans son ergot et refermé le tout.
Pas peu fier de mon opération, je démarre la moto, et elle monte tellement dans les tours que je l'éteins aussitôt !
D'après ce que je peux lire, je suspecte l'aiguille d'être dans la mauvaise position ; elle est tombée et je l'ai remis de façon hasardeuse. Où peut-être s'agit-il d'un réglage richesse/ralenti à effectuer ?
Connaissez-vous la position de l'aiguille adopter pour ma petite Mash ou dois-je y aller à tâtons ?
J'aimerais avoir votre avis, avant de faire des bêtises
D'avance merci pour votre aide  Okay
Simon, sur Mash Scrambler 125 2015.
Mashiste
PostPosted: Mon 12 Nov - 18:27 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 12 Nov - 21:00 (2018)    Post subject: Mash qui hurle après changement de câble de gaz Reply with quote
Normalement il n'y a pas à toucher à l'aiguille Question
Le câble ne permet que de faire coulisser le boisseau Idea
simonbouquet
PostPosted: Mon 12 Nov - 21:23 (2018)    Post subject: Mash qui hurle après changement de câble de gaz Reply with quote
Hello ccharlie, merci de ta réponse.
En effet, je n'aurais pas du désolidariser le boisseau de l'aiguille, le résultat :
J'ai mon aiguille, avec deux rondelles en métal, pour 3 encoches.
Je pense que le soucis vient d'un mauvais assemblage de ma part....car elle hurle comme si la poignée était en coin.
Une idée ?
Mashiste
PostPosted: Mon 12 Nov - 22:22 (2018)    Post subject: Mash qui hurle après changement de câble de gaz Reply with quote
Une idée ?
Le circlips de l'aiguille définit la position de l'ouverture de la richesse, il faut soit le descendre ... d'un cran soit le monter.
la procédure, est de mettre en butée la richesse au mini, puis de jouer sur la vis de ralenti et augmenter la richesse, jusqu’à ce que le compte tour ne grimpe plus ...
tu peux arriver à 2500 et plus et la tu rejoue sur le ralenti en baisse Mr. Green
PostPosted: Today at 22:15 (2019)    Post subject: Mash qui hurle après changement de câble de gaz
