Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché
morislasaucis
PostPosted: Sat 3 Nov - 13:06 (2018)    Post subject: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché Reply with quote
Bonjour à tous, je viens vers vous parce que j’ai ce problème depuis un moment, mon compteur n’affiche plus la vitesse que j’ai enclenché, ni même le neutre. Il y a quelques mois ça venait par intermittence, comme si il y avait un faux contact mais ça n’a duré que quelques jours depuis plus rien. Je ne sais pas si c’est mécanique ou électrique, à quel endroit je dois regarder. Bref, j’ai besoin de votre aide amis mashiste.
J’ai une mash 125 75 de 2014
PostPosted: Sat 3 Nov - 13:06 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 3 Nov - 14:59 (2018)    Post subject: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché Reply with quote
Dans un premier temps, tester en regardant le faisceau depuis le compteur en descendant Idea
morislasaucis
PostPosted: Sat 3 Nov - 15:12 (2018)    Post subject: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché Reply with quote
Oui ça j’ai vérifié en partant du compteur jusque dans le phare avant mais aucun fil dénudé ou de faux contacts à priori. Est ce que c’est simple de démonter le compteur? Je me dis que c’est Peut être à la source le problème mais je veux pas enlever la vis derrière le compteur si c’est une « horlogerie » à l’interieur.
PostPosted: Sat 3 Nov - 15:28 (2018)    Post subject: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché Reply with quote
Désolé mais je n'ai pas de 125 donc je ne peux pas dire  Embarassed
Et en remontant le faisceau à partir du capteur au niveau de la boite Idea
PostPosted: Sun 4 Nov - 21:37 (2018)    Post subject: Re: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché Reply with quote
il faudrait trouver (chercher sur le forum) le câblage de la mash ...
les indicateurs de neutres et de rapports engagés sont en sortie de du stator (3 ou 4 fils) coté PSB
morislasaucis
PostPosted: Sun 4 Nov - 21:42 (2018)    Post subject: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché Reply with quote
Ha oui je n’y avais pas pensé, merci! Je crois que j’en ai vu passer un en français en plus.
J’ai démonté le compteur ce matin mais à priori aucun dégâts sur les fils. Je continue mon enquête!
PostPosted: Today at 17:24 (2019)    Post subject: Vitesse enclenchée ou neutre pas affiché
