pression des pneus mash 400 de 2018
Lucien73
Votre moto: Five Hundred Chrome
PostPosted: Sun 28 Oct - 22:01 (2018)    Post subject: pression des pneus mash 400 de 2018 Reply with quote
Bonsoir à tout les Mashistes,
Quelle est la pression pour une Mash 400 de 2018 sachant que je roule seule et que sur un gabarit léger.
Merci pour vos réponses.
Lucien73.
PostPosted: Sun 28 Oct - 22:01 (2018)    Post subject: Publicité
Maxime
PostPosted: Mon 29 Oct - 14:32 (2018)    Post subject: pression des pneus mash 400 de 2018 Reply with quote
je suis moi aussi "léger" et gonfle à 2 kg à l'avant, idem à l'arrière.
J'en mets souvent 200 ou 400 gr de plus, surtout si ce jour là je prends un de mes grands enfants derrières. Comme ça ça me laisse du temps avant de devoir regonfler.
Sur ma voiture pareil, 2 kilos. Comme sur toutes les motos que j'ai eues. Comme ça j'évite de réfléchir :-)
Un petit coup de pied dans le pneu me permet de vérifier que c'est assez gonflé.
A+
PostPosted: Mon 29 Oct - 15:13 (2018)    Post subject: pression des pneus mash 400 de 2018 Reply with quote
@Lucien73
La pression recommandée sur le manuel (prise à froid)
Normal : AV 1,8 kg
             AR  2 kg
Chargé : AV 2 kg
             AR 2,3 kg
@Maxime
Un pneu de voiture et un pneu de moto ne répondent pas aux mêmes contraintes.
Un pneu de voiture présente un large bande de roulement au sol et en virage c'est le flanc du pneu qui lutte contre la déformation provoquée par la force qui emmène la caisse de la voiture à l'extérieur.
C'est pourquoi en conduite « sportive » il est préférable de sur-gonfler pour éviter cette déformation.
En moto en virage l'ensemble moto/pilote s'incline. La bande de roulement du pneu accompagne cette inclinaison.
C'est pourquoi en conduite « sportive » il est préférable de sous-gonfler pour présenter le maximum de surface au sol.
Mais dans en cas comme dans l'autre c'est un affaire de compromis et il faut savoir ne pas aller trop loin !
Sur nos Mash nous avons des pneus à chambre à air (hélas!)
Comparativement à un pneu tubeless il y a donc une couche en plus avec des forces de frottement internes, ce qui fait qu'un pneu à chambre a tendance à chauffer plus.
Personnellement j'ai adopté : 1,6 AV et 1,8 AR  (pression mesurée à froid.)
pour une conduite souple mais « sportive »
jusque là ça va bien.
Je n'ai pas encore vérifié, mais je suis persuadé qu'à chaud elle doit revenir proche des 1,8 AV et 2,0 AR.
Sur un Scrambler et ses pneus à crampon, si on a quelques velléités de conduite chemin/tout terrain, je pense qu'il vaut mieux aussi légèrement abaisser la pression préconisée pour plus d'adhérence.
Sinon la pression recommandée est impec.
... pardon pour ce ton didactique, parfois mes habitudes de formateur reprennent le dessus !
Bonne route
PostPosted: Mon 29 Oct - 20:45 (2018)    Post subject: pression FH Reply with quote
Bonsoir Lucien73, tu n'as pas le manuel d'utilisateur de ta FH euro 4 Question
Bonne soirée
PostPosted: Wed 31 Oct - 19:33 (2018)    Post subject: pression FH Reply with quote
Bonsoir, alors Lucien73, la FH chrome elle est gonflée  Question Laughing
PostPosted: Today at 06:37 (2019)    Post subject: pression des pneus mash 400 de 2018
