Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus
arnauddri
Votre moto: Mash 250
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 12:16 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
Je suis propriétaire d'une Mash 250 ~6100km achetée d'occasion il y a un an a Paris chez Mondial City (4600 km a l'achat).
La Mash a roulé sans problème jusqu'a Aout dernier et depuis je ne cesse d'avoir des problèmes: elle cale de manière aléatoire lorsque je roule et lorsque c'est le cas, elle devient extremement dure a redémarrer. Le probleme arrive de maniere tres irreguliere, aussi bien lorsque j'accelere que lorsque je roule a vitesse constante. Elle se met alors a avancer par a coup, et le pot fait un bruit particulier, comme un "pan" d'explosion. Le moteur s'arrete ensuite.
Si j'essaie de le redemarrer, c'est extremement laborieux. Je dois m'y reprendre a plusieurs reprise avant que ca reparte, j'entends le bruit du demarreur mais le moteur ne part pas. S'il redemarre finalement, elle se met generalement a recaler quelques centaines de metres plus loin et il est alors de plus en plus dur de la redemarrer. Generalement, si je la laisse reposer apres elle redemarre (si je la reprends le lendemain par exemple).
Je l'ai deja apportee plusieurs fois chez Mondial City. Ils n'ont pas trouvé de problème particulier, ils ont fait une revision et nettoye le carburateur. La derniere fois que je l'ai recuperee chez eux, j'ai pu roule ~80km sans avoir le probleme mais il est reapparu ce week end.
Je commence a etre fatigué de ce probleme et assez desespere comme MC ne lui trouve aucun probleme...
Avez-vous une idee de ce qui pourrait etre a l'origine de la panne?
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Arnaud
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 12:16 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 16:49 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
malheusement il y a plein de pistes a explorer
cela peut etre l'allumage    bougie/anti parasite
la carburation de dereglee
ou le reglage des culbuteurs
je pense que les conseils de mecanos plus ferus que moi sur le forum vont pouvoir t'eclairer  Okay
arnauddri
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 18:47 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces infos. Je vais regarder les tutos pour regarder comment verifier ces points.
Par ailleurs, vous auriez une adresse pour un bon garagiste pour Mash a Paris? Comme je l'ai deja apportee chez Mondial City plusieurs fois, j'avoue ne pas etre tres enchanté a l'idee de leur rapporter une nouvelle fois...
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 19:53 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
j'ai eu un probleme avec la mienne au debut en 2013
elle callait un coup sur 2 au feu rouge
je l'ai emmenee a mondial city de st mande et il ont resolue le probleme il ont rajoute une masse sur le cadre et depuis ca roule impec
donc tu peux toujours les appeler  Okay
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 21:12 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
va chez tendance roadster à Levallois
98-100 Rue Baudin, 92300 Levallois-Perret
Enfield / Husqvarna / Mash / Energica Mr. Green
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 19:58 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
Il y a aussi le Mash Centre près de Nation Wink
ber84
Votre moto: 250 café racer
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 14:40 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
le calage et les à-coups, lorsque l'accélérateur n'est pas "à fond" sur certaines 250 est du a du vapor-lock. C'est particulièrement sensible l'été et à basse vitesse en ville ou à vitesse stabilisée vers 80-90km/h en 5eme. D'après ce que j'ai lu sur le forum le problème est lié à un type de carburateur. la mienne date de 04/2016. Les origine du problème viennent du cumul suivant:
 une hauteur de réservoir trop faible
 une mauvaise isolation du carburateur et des tuyauteries d'essence
 une cuve de carburateur vraiment trop petite, à peine plus grosse que le flotteur.
 un manque de mise au point car le problème est facilement détectable
Pour mémoire avec une MZ125/250 il est possible de rouler plusieurs minutes avec juste l'essence contenue dans la cuve. Avec la 250 café racer c'est moins d'une minute.
D'autre part il n'est pas possible de finir un réservoir la moto s'arrête définitivement alors qu'il reste encore 6l dans le réservoir.
Pour y remédier j'ai monté une pompe à essence auto-régulatrice acheté sur un site d'accessoires auto et depuis ça fonctionne très bien. Sauf quand j'oublie "d'allumer" la pompe à essence.
Dans le cadre de la résolution du problème, j'ai aussi nettoyé le réservoir qui contenait, sans doute, de l'huile de stockage (environ un verre à moutarde) ainsi que le robinet et le filtre qui étaient partiellement colmatés par de la pâte à joint.
Pour ceux que ça intéresse je peux fournir un schéma électrique et les références des pièces (pompe à essence, relais, fusible......)
Cordialement
Ber84
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 00:01 (2018)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus Répondre en citant
merci pour toutes ces infos cela peut aider d'autres Mashistes Okay
Ne pas hésiter à faire un message à part et complet sur cette solution Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2019)    Sujet du message: Mash qui cale de maniere repetitive et ne redemarre plus
