cle a bougie
binoche
Votre moto: mash 400
PostPosted: Sat 20 Oct - 18:24 (2018)    Post subject: cle a bougie Reply with quote
bonjour,
quelqu'un pourrait il me donner la dimension de la cle a bougie a utiliser pour une mash 250 ?
celle ci est au fond de son puit et donc non mesurable, et je n'ai pas (encore) de bougie de rechange non plus pour mesurer
merçi d'avance   Mr. Green
binoche
nota : je n'ai pas de trousse a outils avec la mash neuve 250 que je viens d'acheter: est ce normal ?
PostPosted: Sat 20 Oct - 18:24 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 21 Oct - 21:45 (2018)    Post subject: cle a bougie Reply with quote
Prendre la mesure sur la bougie  Idea
binoche
PostPosted: Mon 22 Oct - 09:10 (2018)    Post subject: cle a bougie Reply with quote
celle ci est au fond de son puit et donc non mesurable, et je n'ai pas (encore) de bougie de rechange non plus pour mesurer  Mort de Rire
PostPosted: Mon 22 Oct - 10:32 (2018)    Post subject: cle a bougie Reply with quote
il faut en acheter une ...
Bougie NGK DR8EA
https://www.louis-moto.fr/artikel/ngk-bougie-d-allumage/10035000?filter_art…
binoche
PostPosted: Mon 29 Oct - 10:47 (2018)    Post subject: cle a bougie 250 silver Reply with quote
en faisant un gabarit maison avec un morceau de balsa, j'ai réussi à mesurer le 6 pans de la bougie:   18mm
pour info, acheter une clé de longueur maxi de 120mm pour eviter de venir taper dans le bas du reservoir
