[FH400] Plus de lumière et du scintillement
PostPosted: Tue 16 Oct - 23:13 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
voila ...
même pas 7000 km ...
je rentre dans la nuit (19h45) l'éclairage total y comprit le compteur ...
la batterie est une solise 12v 14Ah changé, il y a 3 semaines ...
pourtant au départ tout allait pour le mieux ...
un scintillement global de l'éclairage Embarassed en plein A86 bondé ...
je pense que je suis rentré sur la batterie ...
je vais devoir sortir le multimètre pour faire un check du régulateur et du stator ...
c'est inadmissible Bannir
check des connectiques par la même, je doute vu que ce week end j'ai refait une partie du câblage sous le réservoir ...
PostPosted: Tue 16 Oct - 23:13 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Oct - 01:27 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
ouais ouais, mais que faisais-tu donc dans la nuit, petit coquin ?
bravo, tu as bien entamé les préliminaires !
Yaouh ! ça y est les guirlandes de Noël !
... moi je serai rentré sur ma moto, la selle est plus confortable...
Bon, c'est pas cette aventure qui va te réconcilier avec Mash.
On va encore t'entendre râler... gun1
PostPosted: Wed 17 Oct - 22:48 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
Salut
Tu es sur que alternateur et batterie Solise vont bien de paire  Question Idea
PostPosted: Thu 18 Oct - 17:02 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
Salut
c'est une lipo, pas de problème ..
je pense que le régulateur est dans la sac ...
toutes les ampoules sont grillées en fin de compte ..
PostPosted: Thu 18 Oct - 21:36 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
Ok
dommage Neutral facile à trouver Question
PostPosted: Thu 18 Oct - 22:38 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
sur l’ensemble des ampoules ...
il me reste 2 clignotants ...
je sors 19,80 Bannir Bannir Bannir
au lieu d'une tension qui devrait être régulée entre 13,80 et 14,20 ...
par contre une batterie plomb, supporte mal une surtension prolongée ...
alors que les batterie lithium elles encaissent mieux, car elles sont elles aussi protégées en interne ...
c'est un coups à exploser la batterie plomb
Bannir
PostPosted: Fri 19 Oct - 19:58 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
Effectivement Shocked le souci est de savoir si cette panne du régulateur est due au changement de batterie ou régulateur lui-même Question Idea
PostPosted: Sun 21 Oct - 12:20 (2018)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement Reply with quote
la tension mesurée est en sortie du régulateur .... pas à la batterie ... Okay
du régime au ralenti jusqu’à 7000 trs, c'est pour cela que les ampoules, y comprisses les clignotants on toutes brulées
insister c'est mettre en l'air la batterie, un plomb n'aurait pas supportée
PostPosted: Today at 20:53 (2019)    Post subject: [FH400] Plus de lumière et du scintillement
