Problème électrique, plus rien ne s'allume.
Nanou75
Votre moto: Mash 125 Seventy-fiv
PostPosted: Wed 3 Oct - 16:59 (2018)    Post subject: Problème électrique, plus rien ne s'allume. Reply with quote
Salut à tous.
Je possède une MASH 125 Seventy-five, achetée d'occasion en janvier. Je roule avec sur Paris. Quand il fait trop moche dehors, je la laisse au parking, autrement je la gare dehors. Pour résumer : je la chouchoute !
J'ai un peu besoin d'aide aujourd'hui, car je sèche complètement sur un problème électrique.
Je la fais courte : la bécane ne démarre plus, et surtout, il n'y a aucun courant qui passe.
Ces derniers temps, j'avais un peu du mal à démarrer la bécane à froid (du coup, je la démarrais en 2nde sans problème). J'avais justement prévu de changer la batterie...
Il y a 2 ou 3 semaines, parfois en mettant le contact et en appuyant sur le démarreur, ça ne démarrait pas. Alors je tournais la clé plusieurs fois et ça finissait par marcher. Je ne savais déjà pas d'où ça venait, mais j'ai mis du WD40 un peu partout (contacteur, boutons, etc) et je n'ai plus eu ce problème... jusqu'à hier.
Hier, donc, mauvaise surprise : je démarre la bécane sans souci, et 1 seconde après elle s'éteint. Et depuis, plus rien ! Il n'y a pas de courant, rien de s'allume quand je mets le contact.
Je viens de tester de mettre la batterie d'un copain : ça marche quand même pas.
J'ai testé de changer le fusible de secours (même si le fusible en place est nickel) : ça ne marche toujours pas.
On a regardé toutes les connectiques autour de la batterie, rien de semble cramé.
On a démonté la selle, tout semble OK également, je ne vois rien de cramé ou d'anormal.
L'antiparasite est tout propre, la bougie aussi.
Impossible de la démarrer en 2nde, rien à faire !
Si jamais vous avez une idée, une piste à explorer ? Je serais preneuse =)
Merci beaucoup. Okay
nanou75
PostPosted: Wed 3 Oct - 16:59 (2018)    Post subject: Publicité
Nanou75
PostPosted: Wed 3 Oct - 17:02 (2018)    Post subject: Problème électrique, plus rien ne s'allume. Reply with quote
MINCE, ça n'est pas au bon endroit du forum =( je l'ai reposté par ailleurs, dans l'univers "Entretien et mécanique"
Désolée.
PostPosted: Thu 4 Oct - 13:35 (2018)    Post subject: Problème électrique, plus rien ne s'allume. Reply with quote
Désolée.
il faut faire éditer pour une simple présentation.
et la section de ton problème est au bon endroit.
qu'elle année ta Mash, carbu ou injection ?
une petite recherche sur contacteur de béquille latérale
http://www.mash70-75.com/t5140-Qui-a-eu-cette-panne.htm?q=contacteur béquil…
http://www.mash70-75.com/t4470-Coupe-circuit-bequille.htm?q=contacteur béqu…
PostPosted: Today at 11:07 (2019)    Post subject: Problème électrique, plus rien ne s'allume.
