400 Mash sifflement du troisième rapport
fristosh
Votre moto: FH400
PostPosted: Mon 1 Oct - 13:15 (2018)    Post subject: 400 Mash sifflement du troisième rapport Reply with quote
Un sifflement (bruit, ronflement, etc) apparaît vers les 4500t/mn sur le 3ème rapport de ma 400Mash.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un a déjà eu ou connu ou entendu parler d'un tel problème.
Merci pour vos réponses.
vieux motard que jamais
PostPosted: Mon 1 Oct - 13:15 (2018)    Post subject: Publicité
Tof78
Votre moto: Black seven
PostPosted: Mon 1 Oct - 15:30 (2018)    Post subject: 400 Mash sifflement du troisième rapport Reply with quote
Peut être une usure du pignon de 3ème ou alors un manque d’huile, sur beaucoup de motos le pignon de 3 se trouve le plus haut dans le bas moteur .
PostPosted: Mon 1 Oct - 20:18 (2018)    Post subject: Bonsoir Reply with quote
Bienvenue .
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos sur ta mash. année - Km - ........ Mr. Green
Ton cas de panne n'a pas été abordé pour la FH.
C'est tout en même temps, ça siffle puis ça ronfle... le bruit augmente si tu accélères et diminue si tu ralentie.....
Tu es le 1er cas.
Ton niveau d'huile est bon  Question
Pas de problème sur les autres vitesses.
Bon courage dans ta recherche.
fristosh
Votre moto: FH400
PostPosted: Tue 2 Oct - 18:09 (2018)    Post subject: 400 Mash sifflement du troisième rapport Reply with quote
Merci Tof78 pour ta réponse, je ne savait pas pour la position du 3ème pignon dans le bloc moteur, pour l'huile je vérifie régulièrement, le niveau est toujours au max.
Ceci dit ça fonctionne très bien avec ce bruit, je serais attentif à son évolution.
fristosh
Votre moto: FH400
PostPosted: Tue 2 Oct - 18:42 (2018)    Post subject: 400 Mash sifflement du troisième rapport Reply with quote
aulive wrote:
Bienvenue .
Tu es le 1er cas.
C'est un modèle 2016 avec 14Mkm au compteur (mais je crois qu'il a été changé).
Le bruit est continu, presque imperceptible à bas régime (léger ronflement qui s’amplifie avec l'augmentation du régime ) qui commence à se faire entendre vers 4500Tr/mn qui devient plus aïgu, strident (sifflement) au delà (mais pas insupportable). Au début je ne tirais pas trop sur les rapports et je ne l'entendais pas en solo, c'est depuis que j'ai roulé en montagne dans les épingles des cols que je l'ai remarqué, quand il faut pousser un peu plus les régimes surtout avec un passager. Par contre je ne l'entends pas en décélération et aucun bruit sur les autres rapports.
Le niveau d'huile est toujours au max entre chaque vidanges.
J'ai posé la question pour voir si ce symptôme avait déjà été observé.
tous les professionnels à qui j'en ai parlé m'ont dit que je pouvais rouler avec et être attentif à son évolution, mais depuis que je l'ai observé (5 Mkm) il n'a pas évolué (mais j'évite de tirer sur la 3ème).
Voilà, je reste vigilant à son évolution et je raconterais s'il y a suite.
Merci pour vos remarques.
PostPosted: Today at 06:28 (2019)    Post subject: 400 Mash sifflement du troisième rapport
