Purge freins freinage couplé
Tof78
Votre moto: Black seven
PostPosted: Sat 29 Sep - 19:10 (2018)    Post subject: Purge freins freinage couplé Reply with quote
Hello,
Pour ceux qui comme moi ont quelques difficultes à purger leurs freins, principalement le maître cylindre arrière étant donné l’accumulation de la durite du frein arrière, la looooooongue durite qui part au frein avant ainsi que du contacteur de frein hydrolique.
Petite astuce connues sûrement de certains ici, si beaucoup d’air se trouve dans votre circuit et que vos poignées sont molles :
Commencer par purger le maître cylindre en appliquant la méthode classique mais en purgeant par l’intermediaire des vis de banjos.
Ensuite même méthode en desserrant au niveau du banjo sur l’etrier.
Et on termine par la vis de purge sur l’etrier .
Avec cette méthode la purge a fonctionné là où la méthode traditionnelle ainsi qu’avec un purgeur pneumatique par aspiration ont échouées ...
Si ça peut être utile à quelqu’un ...
PostPosted: Sat 29 Sep - 19:10 (2018)    Post subject: Publicité
