Réglage ralenti black seven injection delphi
Tof78
Votre moto: Black seven
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:34 (2018)    Sujet du message: Réglage ralenti black seven injection delphi Répondre en citant
Tout est dans le titre :-)
Mon ralenti étant bien trop haut je suis à la recherche de la vis de réglage ralenti pour une mash black seven 125 de 2017, modèle injection Delphi.
Quelqu’un a une idée ?!
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:34 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 14:16 (2018)    Sujet du message: Re: Réglage ralenti black seven injection delphi Répondre en citant
CAD reflexion
tu as quoi comme valeur Mr. Green
Tof78
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 14:20 (2018)    Sujet du message: Réglage ralenti black seven injection delphi Répondre en citant
Environ 3000 trs/min moteur chaud, 200 trs/min de moins moteur froid.
Visiblement pas de prise d’air.
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:11 (2018)    Sujet du message: Réglage ralenti black seven injection delphi Répondre en citant
Bizarre cela devrait être l'inverse  reflexion
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 07:02 (2018)    Sujet du message: réglage ralenti delphi Répondre en citant
Bonjour, Tof78, alors ou tu en es avec le ralenti  Question
as-tu fais quelque chose ou vu un concess  Question
Tof78
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 07:25 (2018)    Sujet du message: Réglage ralenti black seven injection delphi Répondre en citant
J’ai agis sur une vis se situant sur la droite de la machine qui sert de butée au papillon, ça a baissé le ralenti mais le problème vient d’ailleurs...
Je pense à un problème de starter automatique ou peut être la sonde lambda défectueuse .
J’avoue ne pas être très à l’aise avec toute cette electronique !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:21 (2018)    Sujet du message: Réglage ralenti black seven injection delphi
