Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five
nicolas14
PostPosted: Sat 22 Sep - 21:37 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
Hello
J'ai une 125 seventy fixe de 2014 comptant 13000 km.  Depuis 2 ou 300 km le moteur claque quand il est au ralenti comme si ça tapait dans la culasse Confused . Le brut change légèrement si j'appuie sur le levier d'embrayage. Une fois en route le moteur fait un bruit normal et la moto ne montre pas de perte de puissance quelconque.
Le bruit se fait à froid ou à chaud.
Est ce que quelqu'un saurait d'où ça vient? Est ce que c'est ça qu'on appelle des cliquetis comme j'ai pu lire sur le forum?
Un réglage des soupapes à faire peut être?
PostPosted: Sat 22 Sep - 21:37 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 23 Sep - 22:09 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
A titre perso,je penserai plutôt pour un jeu aux culbuteurs, d'autres avis Question Idea
PostPosted: Mon 24 Sep - 11:05 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
c'est pas vers les 10 000 le jeu au soupapes ?
il me semble bien ... Mr. Green
nicolas14
PostPosted: Mon 24 Sep - 11:31 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
Merci pour votre retour.  Justement à la révision des 10000 j'avais signalé au revendeur (DAFY MOTO CAEN , qu'ils se reconnaissent :p) que ce réglage semblait être à  faire mais le type m'avait un peu rigolé au nez... genre je connais mon boulot y a pas besoin..    Et dire qu'en plus ils sont chers (beaucoup plus que l'excellent revendeur de Moto Jet Evolution à Saint-Pair-sur-Mer, autant le citer aussi Smile ) .
Bref,  jeu aux soupapes ou jeu aux culbuteurs c'est pas la même chose?  Ou c'est probablement lié?  Sur le forum il y a un tuto pour vérifier l'écartement des soupapes mais pas pour les régler, c'est ballot Very Happy
PostPosted: Mon 24 Sep - 12:11 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
sur le tableau des entretiens periodiques
le jeu des soupapes doit etre inspecte tous les 3000 bornes
c'est a dire  a chaque vidange
ouhai je sais ils ne se mouillent pas chez mash
valeur habituelle du jeu des soupapes
admission   0,04-0,05mm
echappement    0,05-0,06mm
nicolas14
PostPosted: Mon 24 Sep - 13:28 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
Ca dépend des concession plutôt que de la marque je pense.
Pour le réglage il suffit de tourner la vis ou de serrer l'écrou ?
PostPosted: Mon 24 Sep - 14:43 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
ca dépends de rien du tout
c'est la page 49 du manuel d'entretien de la mash seventy five
PostPosted: Tue 25 Sep - 14:15 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
RSteam, ne le fait pas avant 8000 la vérif 125,250 et 400.
puis un pro quant il fait tourner le moulin ... fin il est pro ... ou pas ...
moi je suis pas pro et pourtant, je les entends qu'en il est temps de faire le réglage ..
NON reflexion
PostPosted: Tue 25 Sep - 15:01 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
la hyenne a ecrit
et bin elle a ecrit ce qui est preconise par mash sur le manuel d'utilisateur page 49 point barre  Bannir
ont me pause la question je reponds
PostPosted: Tue 25 Sep - 18:45 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
la hyenne wrote:
la hyenne a ecrit
on ne doit pas lire le même et de plus c'est I pour inspection 1000 4000 7000
http://www.mash-motors.be/wp-content/uploads/sites/20/2018/04/Manuel-DUtili…
PostPosted: Tue 25 Sep - 20:27 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
oui tu as raison ont ne lit pas le meme car le mien est de 2013 et c'est page 49 alors que le tiens est page 34
pour ce qui est de l'entretien je n'ai jamais parlee d'autre chose que de l'inspection
nicolas14
PostPosted: Tue 25 Sep - 21:06 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
Effectivement merci beaucoup à tous, je ne pensais vraiment pas trouver ces infos dans le manuel alors je n'ai pas pensé à aller regarder.
A noter que le tuto de réglage de soupape est présent dans le manuel de nos seventy five et qu'il a été retiré du manuel plus récent mis en lien par hervit.
Bon le contre écrou de réglage a été serré par hulk alors pas dit que j'arrive à le desserrer car je n'ai pas bien envie de trop forcer dessus.
nicolas14
PostPosted: Tue 25 Sep - 21:10 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
NON reflexion
Au fait Hervit, ta remarque est intéressante, qu'est ce que tu entends comme type de bruit qui te dit qu'il est temps de les régler?
PostPosted: Tue 25 Sep - 21:35 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
NON reflexion
merci de me poser la question ...
à froid c'est clic clac quand bien réglé ... puis à chaud le clic clac est omniprésent ...
par contre quand à froid comme à chaud cela fait claque, claque ou tac .. tac, la ce n'est plus normal ...
un tube de pvc (pas de 30 non plus) ou autre en plastic entre 15 et 20 c'est suffisent pour en faire un stéthoscope ...
par exemple un roulement de vilo, de boite ... c'est significatif comme bruit ...
comme une courroie qui siffle sur une voiture, soit elle est mal tendue et faut retendre, sauf que si tu es au bout du tendeur, c'est qu'elle est bonne pour remplacement.
idem, tu n'arrive plus à faire un réglage propre des jeux aux soupapes, faut y voir un problème de ressort, ils ont une cote d'usure (rétrécissement sur une ressort) donc il faut changer les ressorts de soupapes, bon c'est une intervention dans les 150 000 km de nos jours ...
j'ai des machines, c'est 50 Mille, voir sur d'autre moins et des segments tous les 25 Mille ...
tu peux avoir une conso d'huile, sans avoir les segments HS, juste les joints de queues de soupapes ...
c'est les bases de la réparations auto/moto
en cours de méca, tu as un cours spécifique su toutes les avaries sur pistons ... et donc rien qu'a l’œil, tu es censé etre capable de cerner l'avarie qui a mit le piston dans cet état ...
ce n'est pas non plus des cours ingénierie mécanique, mais juste d'un niveau de cap/bep voir bac pro ...
des pro, il y en a de moins en moins .. zzz
PostPosted: Tue 25 Sep - 21:43 (2018)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five Reply with quote
ah oui ...
le jeu aux soupapes est situé dans ce qu'on appel communément la zone de silence (à chaud)
attention de ne pas cofonde aussi, le bruit d'un défaut de réglage et celui des linguets, basculeurs ou autres ..
à l'oreille ...
clic clac clic clac = OK
clic claque clic claque = NOK
PostPosted: Today at 04:58 (2019)    Post subject: Moteur qui claque au ralenti 125 seventy five
