Huile ou pas huile côté alternateur ?
lambretta51
Votre moto: Mash 400Fh Delphi
PostPosted: Tue 11 Sep - 21:19 (2018)    Post subject: Huile ou pas huile côté alternateur ? Reply with quote
 D'apres le manuel d'atelier Shineray, pour régler la butée de papillon sur les modèles à injection Delphi, il faut contrôler que l'avance se situe entre 0 et 15 ° au ralenti... J'ai donc dévissé le bouchon supérieur qui permet de voir les marques T et F pour "Top" et "Fire" pour viser "Fire" à la lampe stroboscopique, mais j'ai vu aussitôt le moteur mis en route sortir une belle pulvérisation d'huile sur 1m50 !  En couchant un peu la moto vers la droite, cela cesse, ce qui donne que:
-Soit c'est normal, il y a communication du compartiment volant magnétique avec le carte d'huile, et en penchant, l'huile part en face.
-Soit il n'y a pas de communication et il y a donc une fuite.
J'avoue que je penche pour la première solution car je me souviens avoir trouvé de l'huile à cet endroit sur une CB250 de 74 il y a bien longtemps...
Quelqu'un pourrait il me le confirmer ?
Ps: au passage, après un petit calcul, le marquage "F" donne en fait environ 7 ou 8 ° d'avance.
PostPosted: Tue 11 Sep - 21:19 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Sep - 11:15 (2018)    Post subject: Huile ou pas huile côté alternateur ? Reply with quote
C'est normal !! sur le CB  Wink et sur le 400 Honda Okay !!
Il y a toujours de l'huile par là !
Je me souviens pas si ça gicle moteur en marche ! Je fais des réglages en statique ,je sans lampe stromb !
Mon mécano des années 70 utilisait une lampe et dans mes souvenirs pas de giclée !!
Le moteur est un carter sec ( CB carter humide !) il faut peut etre faire tourner le moteur avant pour remonter l'huile au réservoir et la stationner avant sur la centrale ( latérale à gauche !! ) ?? pour baisser le niveau de ce coté ??
