Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h
Goto page: <  1, 2, 3
PostPosted: Fri 4 Jan - 23:56 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
non que les amortisseurs et déjà la différence est énorme
la prochaine étape c'est l'huile de fourche , je la trouve vraiment trop souple
je vais juste attendre qu'il face un peu moins froid
PostPosted: Fri 4 Jan - 23:56 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 5 Jan - 21:30 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
ok
Le Sieur Hervit a fait un tuto sur la vidange d'huile de fourche, non Question
PostPosted: Sat 5 Jan - 22:08 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
et oui je l'ai vu tuto il est parfait de tout façon je compte faire l'entretien moi même,, sur un petit mono  c'est pas bien sorcier et c'est une bonne manière de s'occuper
Paimin
Votre moto: TT 40 café racer
PostPosted: Tue 18 Jun - 10:17 (2019)    Post subject: TT 400 ça tremble tjrs Reply with quote
Suite aux messages précédents (dont les miens), je confirme qu'à 140, quelle que soit la route, çà tremble tellement que ça devient du suicide... J'ai tout vérifié et je penche maintenant vers un défaut de conception.
Bref faire du 130 max.
Salut !
Nanard
Votre moto: 125 de la mort qui t
PostPosted: Tue 18 Jun - 11:17 (2019)    Post subject: Re: TT 400 ça tremble tjrs Reply with quote
Salut !
as u essayé de tout serrer a bloc et mettre une barre demontable de renfort ? Smile
Ma moto est plus belle que la tienne, et elle roule moin vite mais c'est la mienne.
PostPosted: Tue 18 Jun - 13:48 (2019)    Post subject: Re: TT 400 ça tremble tjrs Reply with quote
Paimin wrote:
Suite aux messages précédents (dont les miens), je confirme qu'à 140, quelle que soit la route, çà tremble tellement que ça devient du suicide... J'ai tout vérifié et je penche maintenant vers un défaut de conception. NON d'ARMOTISSEURS
Salut !
change les amortisseurs arrières ...
nous avons tous eux plus ou moins le même PB ...
j'ai monté des YSS arrière à 200 €, d'autre du shock factory, d'autres en Bitubo et peu importe la marque, aucuns n'a pas résolu ce problème avec une nouvelle monte d'amortisseur ...
j'ai changé les miens à 1000 bornes et avec une vidange de fourche (10W d'origine) qui ne sortait à peine 5 W, j'ai remis de la 20 W directe plus les YSS arrière ...
au démontage des amortos d'origine, les œillets en caoutchouc Bannir
reprends le post à l'initial
autre chose vérifie les amortisseurs arrière, qui sont merdique d'origine, il peut y avoir un truc dans ce genre ...
voir si ils sont bien fixés aussi
pour ma part, j'ai changé cette merde par des yss plus jolie, mais surtout plus stable ( YSS GMPYSSSTD1 AMORTISSEURS YSS ECO LINE ALU ENTRAXE 320 mm ( PAIRE ) 215€
https://www.gmp-classic.com/partie-cycle_770_suspension_amortisseur_amortis…
https://i12.servimg.com/u/f12/15/82/78/51/20180612.jpg
PostPosted: Tue 18 Jun - 18:44 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
écoute hervit78 les Amortisseur d’origine son pourri tu change et ça va te changer la vie et ça c'est du vécu !!!!
Nanard
PostPosted: Tue 18 Jun - 19:20 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
La vache hervit78 !
LA TRONCHE DES AMORTOS !
PostPosted: Tue 18 Jun - 21:27 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
Nanard wrote:
La vache hervit78 !
c'est du chinois ...
donc cahier des charges SIMA Embarassed Crying or Very sad gun1 gun2
Nanard
PostPosted: Tue 18 Jun - 22:10 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
Nanard wrote:
La vache hervit78 !
De la a avoir de tes amortisseurs en papier mashé.
Tarmeau
Votre moto: 400
PostPosted: Wed 11 Sep - 04:27 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
Pour la fourche en plus de l'huile, faudrait pas oublier l'ajout de rondelles dans les tubes de fourche. Il me semble qu'Hervit en a déjà parlé.
J'avais fait ça sur mon Yam 500 XS réputé pour "engager" de l'avant. Ça crée une pré-contrainte du ressort de fourche.
Ceci dit, faut vous calmer ! Taper plus de 140 avec une FH, c'est un peu revenir à l'époque des Honda des années 70.
Fourche en 35, amortisseurs qui n'en ont que le nom ...
... ça même tout droit à la charcuterie: ça saucisonne !!!! Mr. Green
PostPosted: Wed 11 Sep - 12:00 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h Reply with quote
avec une bonne huile de fourche, des bons amortisseurs arrières, trains de pneu et les roues biens droites (sans voile et saut) ...
je ne saucissonne pas ....
et encore j'ai remonté le kenda à l'arrière car avec le dunlopp , j'ai fait que 2800 Km ... vivi avec 24,09 cv à la roue et 3 Mkg de couple Mr. Green
par contre au début, avant de reprendre le voile et saut des jantes et sans amélioration de la partie cycle, c'est limite au dessus des 110 ...
alors qu'avec un 400 ss qui est strictement identique à la mash FH, c'est sans problème ...
PostPosted: Today at 19:17 (2019)    Post subject: Pb Mash 400 qui tremble grave à 140 km/h
Page 3 of 3
