Guidon plat sur Mash 75
Nicofourk64
PostPosted: Mon 3 Sep - 18:32 (2018)    Post subject: Guidon plat sur Mash 75 Reply with quote
Amis Mashistes !
Je souhaiterais changer le guidon de ma Mash 75, pour un guidon plus plat. Savez vous si un tuto a été réalisé pour un changement de guidon sur Mash 75?
Pour moi je vois ça comme une opération assez simple (je ne suis un grand mécano, mais pas un débutant non plus..), démontage de l'ensemble sans déconnexion électrique ou flexible et remontage sur le nouveau guidon.
Est ce que je vois cela trop simplement? Y a t il des pièges a éviter? N'hésitez pas toute info ou remarque est bonne a prendre  Very Happy  Je ne me vexerai pas !
Merci d'avance  Merci
PostPosted: Mon 3 Sep - 18:32 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 3 Sep - 19:56 (2018)    Post subject: Guidon plat sur Mash 75 Reply with quote
salut
il faudra juste penser a le percer avec un foret de 5 pour les comodos Okay
4077 th
PostPosted: Mon 3 Sep - 20:57 (2018)    Post subject: Guidon plat sur Mash 75 Reply with quote
j'ai changé le mien,pas un plat mais le même d'origine ,aucun problème de démontage,faire dans l'ordre(prends des photos si tu n'es pas sûr)notes les étapes pour le remontage,pas de difficultés électriques(si tu ne surélèves pas le guidon à cause de la longueur des fils),même les poignées s'enlèvent en forçant un peu (avec du W40 ça sort tout seul).Sur le mien le trou pour le comodo était déjà fait donc si tu achètes ce modèle à MASH parts AS.motos.com,je pense que c'est déjà prévu et compatible(après ,pour une autre marque,je ne sais pas).Tu as des guidons  en 22mm ou 28 mm de diamètre(dans ce cas tu prends aussi un adaptateur pontets 22mm vers 28mm);environ 30mn de boulot ,tranquille.
Quantité Nom Prix unitaire Prix total
unité(s)
Guidon Ø22 Avec Barre Tomaselli Acier Noir Hauteur Moyenne
32,95 € 32,95 €
Livraison
9,00 €
Montant total
41,95 €
PostPosted: Sat 29 Sep - 19:27 (2018)    Post subject: Guidon plat sur Mash 75 Reply with quote
bonjour j'ai posé celui la sur ma FH 400 c'est un très bon rapport qualité prix https://www.dafy-moto.com/guidon-mx-bas-dafy-moto-gris.html
je le trouve super confortable
PostPosted: Sat 29 Sep - 21:01 (2018)    Post subject: Guidon plat sur Mash 75 Reply with quote
ah oui Okay
