Plus de démarrage, aucun contact..
axelyus
PostPosted: Mon 27 Aug - 22:08 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Salut a tous, en pleine ballade a 30Km de chez moi, je m'arrête pour remettre la pitite diode qui indique mon clignotant enclenché au niveau du compteur, je remet le contact, et plus rien, pas même de voyant de N allumé ou autre, et je n'arrive pas a la démarrer a la poussette (J'ai peut etre pas la technique)
La moto est attachée a un arbre et je ne sais pas trop quoi faire, j'ai changé la batterie et rien de neuf..
Un avis ?
PostPosted: Mon 27 Aug - 22:08 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 27 Aug - 23:01 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Le truc tout bête qui nous est tous arrivé une fois : le coupe circuit rouge au guidon a basculé sur off ?
axelyus
PostPosted: Mon 27 Aug - 23:04 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Non non aha je suis resté 2 heures avec la moto, et quand je met le coupe circuit j'ai quand même des signes d'activité electrique.. La il y a plus de cligno, de phares, de klaxon...
PostPosted: Mon 27 Aug - 23:20 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
une cosse de batterie mal serrée ?
axelyus
PostPosted: Mon 27 Aug - 23:21 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Jai carrement changé la batterie, poncé la cosse etc...
Je sortait d'un petit chemin de terre juste avant, c'est peut être lié ?
PostPosted: Tue 28 Aug - 10:54 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Tu m'expliques :
Question
Et puis
Question   laisse le coupe circuit sur on et appuie sur le démarreur...
axelyus
PostPosted: Tue 28 Aug - 11:17 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Ben en fait je roulais normalement, et je met mon clignotant gauche, et la je vois que la diode verte ne clignote plus. En fait lampoule de cette diode et lz cable qu la maintenait s'étaient desolidarisés du compteur, en gros l'ampoule clignotait encore mais n'était plus collée a la diote verte, je me arreté pour reclipser lampoule dans la diode en gros
Et pour le coupe circuit je parlais de manière generale, le problème n'est pas le coupe circuit étant donné quen temps norma même avec le coupe circuit j'ai des signes dactivité electrique, la je nen ai aucun quoi que je fasse
PostPosted: Tue 28 Aug - 12:29 (2018)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact.. Reply with quote
Si ta moto marchait bien avant cet incident, il y a probablement une relation de cause à effet...
Regarde tes fusibles, et revois les branchements.
PostPosted: Today at 08:08 (2019)    Post subject: Plus de démarrage, aucun contact..
