Remplacement joints SPI de fourche
Pyoz_
PostPosted: Tue 21 Aug - 22:43 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
Je viens de me rendre compte que ma fourche perds de l'huile au niveau du joint SPI avant gauche, donc juste au dessus du frein...
Je cherche donc à remplacer ce dernier mais je ne trouve aucune information sur la fourche.
Quelqu'un a un schéma technique ? Quelqu'un l'a déjà fait ? Où puis-je trouver la quantité d'huile que je dois remettre ? Quel type d'huile ?
J'imagine qu'il s'agit d'une fourche standard, vous sauriez quel model exactement ?
(Mash seventy five de 2014)
Merci !
PostPosted: Tue 21 Aug - 22:43 (2018)    Post subject: Publicité
mecano92
Votre moto: honda innova
PostPosted: Wed 22 Aug - 09:43 (2018)    Post subject: fourche Reply with quote
bonjour,
je sais pas si ca va te servir mais l huile c 'est de la SAE 10, QUANTITE D 'HUILE 174 ml dans chaque fourche
mais il faut de l outillage, cela ne se fait pas sur le coin d'une table
je l'ai trouve dans le manuel atelier de la suzuki gn 125 sur internet
bon courage
mecano92
PostPosted: Wed 22 Aug - 09:47 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
le seul soucis c'est que sur la 75 c'est une fourche inversee qui n'a aucun rapport avec la fourche du gn suzuki reflexion
mecano92
PostPosted: Wed 22 Aug - 10:18 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
bonjour
mais vous vous servez de quelle manuel d atelier ?
PostPosted: Wed 22 Aug - 10:43 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
il n'y a pas de manuel d'atelier pour las mash du moins a ma connaisance
donc ont se demerde comme ont peux Okay
le seul point commun entre la mash 75 et le suzuk gn c'est que le moteur de la mash est derive de la suzuk  (gn/dr/rv vanvan)
Pyoz_
PostPosted: Wed 22 Aug - 16:02 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
Effectivement, comme mentionné par la hyenne est qu'il d'agit d'une fourche inversée et que la fourche de la GN ne convient donc pas...
J'imagine que la quantité d'huile non plus du coup
En ce qui concerne les outils spécifiques, j'ai l'impression que cela dépends de la complexité de la fourche  (notamment savoir si il y a des bagues de guidage à remplacer ou non).
Ce qui m'étonne, au delà du fait qu'il n'y ait pas de manuel d'atelier, c'est que je suis incapable de trouver la liste des pièces de la moto, et donc la référence de la fourche.
Je vais peut-être me lancer dans l'aventure sans trop savoir ce qu'il y a dedans, à ce moment là je ferais surement un petit tuto photo... à voir si je me motive !
PostPosted: Wed 22 Aug - 16:40 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
http://dealernet-shop.mash-motors.nl/en/products
regarde la dessus ca peut aider  Okay
c'est le tarif  et les ref des pieces mash pour tous les modeles
PostPosted: Wed 22 Aug - 16:46 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
le joint spy est a 9.99 euros
regarde sur le cafer racer 2018
je sais c'est un peu fouilli comme site
Pyoz_
PostPosted: Wed 22 Aug - 16:50 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
Très intéressant ! Merci !
PostPosted: Wed 22 Aug - 21:33 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
tu as déjà changé un joint spy sur une fourche classique reflexion
si non Mr. Green
laisse tomber sur une fourche inversée Neutral
démonte les 2 tubes ...
va voir un mécano
je ne sais pas combien de Km a ta mashine
mais si tu as déjà du kilométrage, il vas y avoir des différences entre les 2 tubes en terme de pression hydraulique ...
pouvant engendrer moules vibrations et inconfort de conduite ..
c'est comme changer les plaquettes mais que d'un coté Mr. Green
Pyoz_
PostPosted: Wed 22 Aug - 23:50 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
Non, jamais fait de joint spi encore.Ma mash a 6000km mais je vais faire les deux tant que j'y suis  Very Happy
maximini
Votre moto: 250 mash
PostPosted: Mon 27 Aug - 23:34 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
bonsoir
merci pour le lien très intéressant .
pour la fourche essaye ca regarde au démontage et vois si c est la meme chose et tient nous au courant
http://yamaha-underground.com/cms/tutoriels/136-changer-les-joints-spis-de-…
une fracture du crane n est pas forcement une ouverture d esprit
Pyoz_
PostPosted: Tue 28 Aug - 09:36 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
Merci, je vous dirait si c'était la même chose.
J'ai commandé les spis et les caches poussières chez mon concessionnaire Mash qui m'a dit qu'il me donnerait la quantité exacte d'huile de fourche à mettre.
Il y a donc un manuel d'entretien dans la nature, mais surement réservé aux garages Mash...
Le temps que les pièces arrivent et que je m'y mette, je dirais deux semaines environ
Pyoz_
PostPosted: Fri 31 Aug - 00:43 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
Bon ce n'étais pas la même chose que sur le TRZ mais ça m'a quand même aidé dans l'ensemble =)
Voici un lien vers le tuto que j'ai écris =)
http://www.mash70-75.com/t5306-TUTO-Remplacement-joints-SPI-sur-fourche-inversee-75.htm#p53042
maximini
PostPosted: Fri 31 Aug - 09:36 (2018)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche Reply with quote
salut
super bien ton tuto   Okay   mais  reflexion reflexion j ai une réclamation de vieux con a faire pourrais tu aller voir monsieur bahlzen pour avoir des photos plus grosses stp !!!! Mr. Green Mr. Green  car meme avec des culs de bouteilles sur le nez on y voit rien  Rolling Eyes
merci d avance  Wink
PostPosted: Today at 05:58 (2019)    Post subject: Remplacement joints SPI de fourche
