Probleme au niveau du regard de l'huile moteur
Mik83
Votre moto: Mash Fifty
PostPosted: Mon 13 Aug - 22:47 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
Salut
voila je viens d'avoir ma mash fifty 50 et j'ai un soucis avec ...
je l'ai eu samedi et en repartant du concessionnaire après avoir roulé un peu j'ai le bouchon du regard du niveau de l'huile moteur qui s'est éjecté comme s'il était sous pression.. évidemment j'ai perdu toute l'huile.
J'ai appelé mon garage qi ma envoyé quelqu'un pour remettre ça et en arrivant chez moi , il s'est encore éjecté.
Pas de chance mon concessionnaire partait en vacances le soir même du coup aujourd'hui pour aller au taf c'était le même soucis avec ce bouchon.
Du coup j'aimerais savoir si c'est déjà arrive a quelqu'un et comment remédier a ça ?
et ma moto étant sous garantie est-ce que je dois obligatoirement passer par mon concessionnaire pour faire réparer ça , ou est-ce que je peux aller dans n'importe quel garage sans craindre de faire sauter la garantie?
En plein désespoir j'ai essayer de mettre du chatterton pour le maintenir mais rien n'y fait quand la moto est chaude ! il saute .
merci a ceux qui pourront m'aider.
PostPosted: Mon 13 Aug - 22:47 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 14 Aug - 01:26 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
Ben ça commence bien... Rolling Eyes
Si il y a un reniflard d'huile commence par voir s'il n'est pas bouché ou pincé.
Mik83
PostPosted: Tue 14 Aug - 12:09 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
ok je vais vérifier ça merci a toi pour ta réponse
je désespère un peu parce que mon concessionnaire est en vacance et que j'ai appelé un autre concessionnaire mash dans le coin qui m'a dit qu'il était surbooké et que la boite mash est en vacance 15 jours donc qu'il ne pourra rien faire pour moi si il doit commander des pièces .. qu'il faut que je retourne absolument là ou j'ai acheté ma moto.
PostPosted: Tue 14 Aug - 13:16 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
petite question
c'est quoi le truc rouge sur la photo
Mik83
PostPosted: Tue 14 Aug - 15:35 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
c'est du chatterton
je te met d'autres photos pour que tu vois mieux de quoi je parle
PostPosted: Tue 14 Aug - 16:57 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
oui je vois bien de quoi tu parle
en 35 ans de becane je n'est jamais vu ca surtout sur une becane neuve Shocked
il est evident qu'il ne faut surtout pas rouler avec
je viens de jeter un coup d'œil sur mon carter de 75 pour voir comment c(est fait
le petit hublot est insere dans le carter et un joint de caoutchou fait que le tout est etanche
si je peut te donner un conseil c'est de contacter un garage mash et de bien leur expliquer le probleme
c'est quand meme une becane neuve quoi
pour info la garantie s'applique sur tout le territoire national donc a eux de trouver une solution
je sais que cela ne va pas etre simple en plein mois d'aout  bon courage Okay
PostPosted: Tue 14 Aug - 19:06 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
+1 la hyenne
Surtout ne pas rouler comme ça.
L'hypothèse, si un bouchon de carter s'éjecte c'est qu'il y a surpression d'huile.
Soit c'est un soucis de segmentation mais sur une moto neuve c'est improbable.
Soit c'est le reniflard d'huile qui déconne, je pense. Mauvais montage. Petite cause grande conséquence.
Quelque soit la cause c'est inadmissible sur une moto neuve !
Pas de chance on est en pleine de période de vacances...
Contacte la SIMA si ils sont joignables pour trouver une solution.
Ou le plus possible de concessions ouvertes en leur expliquant, si tu peux emmener ta moto. Comme dit la hyenne la garantie est nationale, peu importe le lieu d'achat.
Désolés de ne pouvoir t'aider plus...
babar91
Votre moto: F.H.
PostPosted: Tue 14 Aug - 19:38 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
Si j'ai bien compris, c'est carrément le hublot de visualisation qui s'est éjecté. Jamais vu ça ! Le plus nul, c'est le mécano envoyé par ton concess qui te remet le hublot sachant pertinemment qu'il ne tiendra pas s'il n'a pas recherché et résolu la cause de cette surpression d'huile ... Ton garage, c'est bien un concessionnaire Mash ?
Dans tous les cas, ne pas rouler comme ça Exclamation
Mik83
PostPosted: Tue 14 Aug - 21:19 (2018)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur Reply with quote
La hyenne
merci d'avoir prit le temps de regarder sur ta propre becane comment etait fait la chose, du coup je pense que j'ai du perdre le joint la premiere fois que ca a sauté.
le garage mash que j'ai joins aujourd'hui ne me propose pas de solution .. je lui ai envoyé des photos par mail pour qu'il voit bien ou se situe le probleme mais il me redirige vers les gars chez qui j'ai acheté ma moto
j'ai un autre garage (pas tout pres de chez moi  Confused ) que je vais essayé de contacter pour voir si lui peut intervenir sur ma becane
c'est tout a fait ca une suppression d'huile .. ca fait comme une explosion de vapeur quand le bouchon s'ejecte
oui c'est carrément inadmissible pour une moto neuve (que j'ai attendu plus d'1 mois en plus)
je suis impatient qu'ils reviennent de vacances que je puisse leur dire des mots d'amour
en attendant je vais essayer de voir aussi avec SIMA
et d'autres concessionnaire
Babar91
c'est ca ..oui c'est un concessionnaire Mash  Neutral
je pense que le mecano n'avait pas envie de se faire chier avec moi alors qu'il partait en vacances 1h apres ..
la moto quand je l'ai eu en main avait deja 9km au compteur .. si ils l'ont testés impossible que ca ne leur soit pas arrivés aussi .. je pense qu'ils m'ont prit pour un bon pigeon
merci pour vos reponses les gars
PostPosted: Today at 01:28 (2019)    Post subject: Probleme au niveau du regard de l'huile moteur
