Câble électrique maître cylindre
4077 th
PostPosted: Tue 7 Aug - 19:39 (2018)    Post subject: Câble électrique maître cylindre Reply with quote
Savez vous où passe et arrive le câble qui part du  dessus du maître cylindre frein arrięre?
Je souhaite le démonter (plus de contact stop) sans le casser.
PostPosted: Tue 7 Aug - 19:39 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 9 Aug - 09:36 (2018)    Post subject: Câble électrique maître cylindre Reply with quote
tu parle bien du cable du contacteur de feu stop
sur le maitre cylindre il y a un T
une durite va a l'etrier de frein et l'autre si l'on peut dire va au contacteur hydrolique de feu stop
pour demonter ce dernier  tu enleve le cache laterale cote batterie
regarde ou va le cable du contacteur de feu stop suit le et au bout de ce dernier il y a une grosse cosse electrique
tu la debranche
et la seulement tu pourra demonter le raccord hydrolique (banjo)  qui relie le système hydrolique au contacteur de feu stop
le cable ne s'entortillera plus au demontage Okay
4077 th
PostPosted: Thu 9 Aug - 15:13 (2018)    Post subject: Câble électrique maître cylindre Reply with quote
c'est bien ça a le problème,j'ai enlevé le cache,la batterie mais le cable disparaît derrière,pas d'accèsà la prise dont tu parles.
PostPosted: Thu 9 Aug - 15:21 (2018)    Post subject: Câble électrique maître cylindre Reply with quote
et bien demonte la selle et le reservoir et tu vas trouver
quand ont se lance dans la mecanique il faut aller jusqu'au bout
sinon c'est pas la peine de commancer Okay
4077 th
PostPosted: Wed 15 Aug - 18:37 (2018)    Post subject: Câble électrique maître cylindre Reply with quote
si quelqu'un a une réponse....
PostPosted: Today at 06:19 (2019)    Post subject: Câble électrique maître cylindre
