Vibrations sur Seventy Five
Lcat92
Votre moto: Mash Seventy Five Vi
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 17:40 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five Répondre en citant
J'ai deux problèmes avec ma seventy-five et j'aimerais avoir vos conseils. J'ai décidé d'installer une bande thermique par pur fantaisie esthétique sur ma ligne d'origine. j'ai pour cela déposé la ligne afin de faciliter la pose. J'ai remonté le tout sans problème. Je pars en balade pour faire chauffer la bande et je commence à sentir des vibrations, sur chaque rapport, à partir de la mi-régime. Je ressens les vibrations dans la selle et au niveau des cales pieds, donc plutôt vers l'arrière. Rien dans le guidon.
J'ai revérifié la visserie du pot, tout est bien en place. Je suis passé par le forum à la recherche de sujet sur les vibrations, je constate qu'il faut faire une vérification de toute la visserie. Ce que je fais.
C'est là que je me rends compte de mon second problème, en déposant la selle, je constate que mes deux boulons de fixation de réservoir sont dévissés, l'un est carrément relevé avec filetage apparent. Je tente de les revisser avec une clé et je n'ai pas le temps d'arriver au point de contact que le boulon tourne "presque" dans le vide, à peine une légère résistance. Et ça me le fait sur les 2 boulons…
Je suppose que le filetage est niqué ? Avant de filer à la concession, est-il possible de foutre 2 écrous par en dessous pour serrer le tout ou c'est pas la solution idéale ? Déjà que l'accès n'est pas facile, je pense pouvoir passer l'écrou mais alors une clé plate pour le maintenir le temps de serrer, pas sur..
Et puis finalement toujours mon problème principal, les vibrations se faisant ressentir sous les pieds et sous la selle, plutôt à l'arrière, ce problème de fixation de réservoir est-il vraiment à l'origine ? Ayant les vibrations constamment à partir du même régime moteur, à chaque rapport, est-ce que je dois m'inquiéter d'un problème moteur plutôt ?
Voila, je précise que la moto à un PSB de 14 depuis longtemps, je n'avais jamais ressenti de gêne avant. Les vibrations sont telles que mon ampoules arrière a grillé et que la partie inférieure du support de plaque (celle avec le réflecteur rouge) s'est fendue.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
Loic
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 17:40 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 23:21 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five Répondre en citant
Question : avant de placer tes  gun2   de bandes thermiques, et de démonter ta ligne, avais-tu ce problème de vibrations ?
Lcat92
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 10:03 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five Répondre en citant
Non, justement, pas de vibrations avant et étant donné que ce n'est pas venu crescendo après la pose, tout laisse penser que ça vient de là. Mais bon, j'ai du mal à le croire, beaucoup ont déjà poser des bandes thermiques sur le même modèle et jusqu'à présent personne n'a eu à se plaindre de grosses vibrations dues aux bandes thermiques..
Loic
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 13:21 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five Répondre en citant
la pose de la bande thermique n'a rien a voir avec le probleme de vibrassion
le probleme c'est la repose de la ligne d'echappement
tu a due brider des boulons ce qui fait que tu as de la resonnance
desserre tous les écrous de la ligne sans les demontes
resserre les gentiment en commencant par la partie collecteur jusqu'au siencieux afin que toute la ligne se remette en place
voila normalement c'est regle Okay
Lcat92
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 08:47 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je vais essayer de jouer sur les fixations. Histoire que je comprenne bien, par "brider" tu veux dire que j'aurais serré un écrou ou une 6 pans plus que d'autres ?
Elle passe en révision lundi pour la fixation du réservoir et les joints spi dans tous les cas mais comme je suis à l'origine de la manip' je préférais demander ici, histoire de savoir ce que j'aurais merdé pendant l'opération.
Loic
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 18:43 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five Répondre en citant
par bridé j'entends que le pot n'est pas bien a sa place car il a été bridé par les fixation
desserre et refait le serrage en commancant par le collecteur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:46 (2018)    Sujet du message: Vibrations sur Seventy Five
