batterie 125/75/2017
4077 th
PostPosted: Sat 4 Aug - 16:25 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
Faut-il laisser la durite de la batterie pour enlever celle-ci?
risques de coulage?
PostPosted: Sat 4 Aug - 16:25 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 4 Aug - 18:34 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
que tu l'enleve ou tu la laiisse cela revient au meme du moment que tu ne la couche pas
si c'est pour la recharger pense a enlever les bouchons
4077 th
PostPosted: Sat 4 Aug - 19:07 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
merci pour la réponse .
C'est pour m'éviter de démonter à l'arrière le passage de durite,je préfère donc la débrancher.
Au fait,je refait les niveaux avec quoi?eau déminéralisée comme sur les voitures ou y a -t-il un produit spécial?
Que penses-tu des lithium?est-ce adaptable sur la 75 et y a -t-il un entretien aussi?
PostPosted: Sat 4 Aug - 20:50 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
te casse pas la tete pour une batterie lithium
pour le complement de niveau c'est de l'eau demineralise
4077 th
PostPosted: Tue 7 Aug - 19:46 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
Le gain de poids n'est pas intéressant?
Pour les niveaux,on voit rien,ce n'est pas transparent,on fait au pif jusqu'à déborder?
PostPosted: Wed 8 Aug - 21:01 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
si je peux me permetre pour le gain de poids je te conseil de suivre un regime ce serra plus flagrant  Okay
bon treve de plaisanterie
pour ce qui est du niveau tu arrive a le voir par transparance  (soleil ou lampe torche)
c'est un centimetre en dessous du niveau maxi
attention   quand tu vas recharger ta batterie si tu la laisse toute la nuit par exemple cela va bouillonner et tu perdras un peux de liquide
pense a verifier le niveau apres Okay
4077 th
PostPosted: Wed 8 Aug - 21:28 (2018)    Post subject: batterie 125/75/2017 Reply with quote
ok pour le régime....
J'ai essayé avec une lampe par transparence ,je vois rien,on aurait pu prévoir un repère,bref;....je ferai au pif.
Tu as l'air de toucher pas mal en méca,moi je débute;si tu as des infos concernant ma question sur le cable maître cylindre,ça m'arrangerait,j'ai peur de le casser en dévissant car il s'entortille sur lui-même si on ne le défait pas de l'autre côté.
Je n'ai en effet toujours pas trouvé l'origine de ma panne de frein arrière ;je soupçonne donc le maître cylindre et je voudrais tenter de le remplacer moi-même(je sais...garantie....concessionnaire...etc....mais je ne veux pas immobiliser la moto un mois ou deux et pour y aller j'ai 45 km à faire ....sans le frein!
Donc,on retrousse les manches.
A+
PostPosted: Today at 06:27 (2019)    Post subject: batterie 125/75/2017
